Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК 107м1 3.5.11.57 по модбас рту из 5 модулей видит 1
    По умолчанию СПК 107м1 3.5.11.57 по модбас рту из 5 модулей видит 1
    Имею СПК 107м1 3.5.11.57 , Modbus Master 3.5.11.20, Modbus Master, COM Port 3.5.11.20, Modbus Slave, COM Port
    3.5.10.30, модули м110 8а, му110 8р, му110 16дн. Нормально опрашивается только му110 16дн. Остальные в отвале.
    АС 4 опрашивает всё без вопросов. Длина линии 1,5 м. Что проверять?
    Переключатели резисторов на спк не помогают.
    Последний раз редактировалось Serrk; 06.08.2019 в 14:14.
    Подождите похоже сам нахомутал
    Последний раз редактировалось Serrk; 06.08.2019 в 11:09.
    Вложение 43911 Вложение 43912 Вложение 43913 Вложение 43914
    Ничего не могу сделать с Модулем 110 6У. Посмотрите плиз, что он у меня не связывается по модбас рту
    12,171
    У вас в 8А опрашивается одним групповым запросом.
    Вероятно, проблема из-за этого.
    Попробуйте убрать временно опрос 8А из проекта. Если 6У после этого начнет отвечать - то разбейте запрос к 8А на несколько (например, на 6 запросов по 8 регистров).
    Убрал 8А совсем. Не отвечает 6У
    12,171
    Тогда надо проверить адрес, значение таймаута (не слишком ли низкое) и физику подключения - может A и B перепутано или кабель выпал из клеммника.
    Конфигуратор подключён к шине возле панели. Работает(от конфигуратора).
    Последний раз редактировалось Serrk; 06.08.2019 в 15:44.
    Снёс в кодесисе все слейвы, 6U заработал. Начал вставлять ctrl v убранные модули. 6U заработал. На 8А вернул опрос 48 регистров сразу, он работает. Что было не пойму. Но уже часа 4 работает без сбоев.
    Версию прошивки, простите где посмотреть?
    12,171
    В конфигураторе Mx110 - вкладка Общие параметры прибора.
  1. ПЛК 154 не видит ТРМ138
    от arelavv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 16:08
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. ТРМ 251 не видит термопару.
    от Сергей Климов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 20:13
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26
