Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ТРМ1033. Появление новых модификаций.
    По умолчанию ТРМ1033. Появление новых модификаций.
    Доброго времени суток, Форумчане.
    Спешу сообщить Вам, что в ближайшее время список модификаций ТРМ1033 https://owen.ru/product/trm1033 пополнится.
    Будут добавлены модификации позволяющие управлять системами с рециркуляцией, рекуператором,
    резервным вентилятором, а также увлажнителем. Теперь этот прибор можно будет полноценно использовать
    не только в приточных системах, но и в приточно-вытяжных.
    Приточные системы
    Управление вентиляцией с резервным вентилятором
    (ТРМ1033-хх.01.01 – водяной нагрев или ТРМ1033-хх.02.01-электрический нагрев)
    Теперь есть возможность управлять двумя приточными вентиляторами, используя оба в качестве основных, для
    выравнивания времени наработки или использовать один из них в качестве резервного и запускающегося только
    при отказе основного вентилятора.
    Также появилась функция управления индивидуальными и перекидными воздушными клапанами вентиляторов.
Название:	Структурная схема 01.01.png
Название:	Структурная схема 02.01.png
    Управление вентиляцией с увлажнителем
    (ТРМ1033-хх.01.02 – водяной нагрев или ТРМ1033-хх.02.02 - электрическийкий нагрев)
    Появилась возможность регулировать относительную влажность приточного воздуха при помощи увлажнителя. Регулировка
    происходит по двухпозиционному закону с гистерезисом. Прибор будет поддерживать работу с канальными датчиками влажности
    с выходными сигналами 0-10 В и 4...20 мА.
Название:	Структурная схема 01.02.png
Название:	Структурная схема 02.02.png
    Приточно-вытяжные системы
    Управление вентиляцией с рекуператором
    (ТРМ1033-хх.31.00 – водяной нагрев или ТРМ1033-хх.32.00-электрический нагрев)
    Добавлена возможность управления тремя типами рекуператоров.
    Роторным - через частотный преобразователь сигналом 0-10 В.
    Гликолевым – через аналоговый привод клапана сигналом 0-10 В.
    Пластинчатым – управление байпасом при помощи дискретного сигнала Вкл/Выкл.
    Появилась функция управления ТЭНом предварительного прогрева воздуха.
    Внедрены несколько вариантов действий при обмерзании рекуператора.
Название:	Структурная схема 31.00.png
Название:	Структурная схема 32.00.png
    Управление вентиляцией с рециркуляцией
    (ТРМ1033-хх.21.00 – водяной нагрев или ТРМ1033-хх.22.00-электрический нагрев)
    Реализовано управление воздушными клапанами приточки, вытяжки и рециркуляции при помощи одного сигнала 0-10 В.
    Вытяжной и приточный клапана управляются синфазно, клапан рециркуляции в противофазе им.
    Летом рециркуляция работает на охлаждение приточного воздуха, зимой – на прогрев.
Название:	Структурная схема 21.00.png
Название:	Структурная схема 22.00.png
    Необходимо также отметить, что модификации для управления системами с резервным вентилятором и рекуператором работают
    вместе с модулем расширения ПРМ https://owen.ru/product/prm.
    НО! Если модификация для систем с резервным вентилятором не сможет работать без этого модуля, то модель
    для систем с рекуператором без модуля расширения ПРМ работать может, но по несколько усеченному варианту
    (не будет сигналов с концевых выключателей воздушных клапанов, обогрева этих клапанов, управления предварительным нагревом,
    а также контроля обмерзания рекуператора, но при использовании ПРМ все эти опции будут доступны)
    Последний раз редактировалось Кириенок Дмитрий; 02.08.2019 в 16:05.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru
  1. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  2. Первое включение новых ПЛК !?!?!?!?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 13:47
  3. Новых контроллеров с v2 больше не будет?
    от Леонид в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 11:45
  4. предложение для разработки новых приборов
    от 1yurakop в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:59
  5. Производство новых приборов серии ТРМ
    от Скиф в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 15:36
