Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ТРМ 500 подключение термопары
    Спасибо большое
    между 11 и 12 1.4 Ом, а между 12 и 13 ничего
  3. #13
    31.07.2013
    Аркаим
    944
    Обрыв датчика.
    Варианты:
    1. Датчик подклюен неправильно.
    2. Датчик неисправен
    3. Обрыв провода.
    4. Датчик не Pt100
    Насколько я понял, датчик с головой. В самой голове должны быть клеммы. Необходимо на них найти те, между которыми будет около 100 Ом, и убедиться, что они доходят до 12 и 13 контакта прибора. Полярность подключения значения не имеет.
    датчик тех или четырех-проводной?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 02.08.2019 в 10:18.
  4. #14
    спасибо заменил на медный и всё пошло!
  5. #15
    Подскажите пожалуйста, поддерживает ли ТРМ500 термопары К-типа? Вроде в настройках есть, но упорно не видит. L тип работает.
  6. #16
    18.08.2008
    Екатеринбург
    1,009
    Должен поддерживать. Можно при настройке на L подключить вашу К - какие то показания будут. В противном случае проблемы с датчиком
  7. #17
    Да, спасибо, победил вчера вечером. Надо было максимально затягивать болтики в разъемах
  1. Подключение термопары
    от SMFs в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:41
  2. ТРМ1 подключение термопары ТХА(К)-1199
    от Тимур83 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 15:44
  4. подключение термопары ДТПК к МВ110-8АС
    от nestor в разделе Эксплуатация
  5. Подключение термопары Ni-CrNi к ТРМ10
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 01:24
