Показано с 1 по 10 из 32
Тема: регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно
    По умолчанию регулировка давления тремя насосвми,вкл. параллельно
    Привет всем.Такой вопрос.Есть три насоса,включённых параллелно,т.е а один трубопровод.Каждый насос подключен к своему часотнику.Как организовать управлене частотниками если надо поддерживать постоянное давление с переменным уровнем раздачи.Если не требуется много воды,чтобы работал один насос.Если раздача растёт и первый асос не справлется - начинает работать второй насоспри этом частота первого частотника уменьшается и т.д
    Спасибо
    6,612
    берете программируемое реле или ПЛК с аналоговыми выходами на 3 насоса, или как вариант на 2, но на одном управление по сети. И пишите программу управления.
    10,581
    сдается мне ему нужен алгоритм, а не какое железо использовать, там вообще может быть все построено не на овенвском оборудовании, раз за шесть лет ни разу не задавал вопросов
    4,456
    Делал для конденсатной ёмкости нечто подобное: 3 насоса, один насос работает от ПЧ, два оставшихся от пускателя, насос от ПЧ постоянно работает, частота ограничена 25-50 Гц, если частота достигает максимума 50 Гц и уровень увеличивается, включается дополнительный насос и т. д. Короче, для каждого насоса с экрана ПР200 настраиваются уровни включения-выключения, задача у насосов откачивать воду как можно равномерней(чтобы зимой не замерзало), в зависимости от уровня идёт пропорциональная частота вращения насоса!
    Думаю, не важен параметр регулирования!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2019 в 16:30.
    Всё уже сделано до нас:
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...Q3xQkR2YITDCJc
    Преобразователи частотные векторные ОВЕН ПЧВХХ
    Руководство по применению в системах каскадного управления насосами
    10,581
    Я, например, не совсем понимаю эту картинку, если напор это бары, то как может быть при низкой производительности большой напор
    Подойдите к этому с другой стороны. При увеличении разбора напор ведь падает, не так ли?
    Я у себя на частотниках просто выставляю разные уставки, к примеру 2,4 и 2,6 бар.
    Доброго времени суток.
    В таких схемах как правило один из насосов резервный?
    1 основно( ведущий);
    2 дополнительный(ведомый);
    3 резервный.
    Основной насос по давлению. Нет разбора, режим сна если сети утеплённые, нет значит работа по минимальной уставки частоты.
    Дополнительный по максимальной уставке 50гц
    Порыв в сети,или большой расход, максимальная частота, доп насос в работе.
    Реализация схемы управления, встроенный плк самих Пч и программируемой реле.
    Программа простая! При пропадании сигнала , допустим на 1 входе и последующим появлении его, активируется один из 2х выходов по очередно. Схема питания программируемого реле последовательная через встроенные реле самих ПЧ. Плк у уставками по моторчасам.
    Почитал выше. Я конечно извеняюсь, но прямые пуски, ни есть хорошо для электродвигателей.
    Последний раз редактировалось Dima28; 05.08.2019 в 21:26.
    Слесарь КИПиА
    4,456
    3 резервный.
    Так УПП существуют! ПЧ и УПП появились сравнительно не так давно, как же раньше без них обходились?! И для двигателя не менее плохо работать на пониженных оборотах ухудшается охлаждение за счёт крыльчатки на валу ротора, существуют специализированные двигатели для работы от ПЧ с независимым охлаждением, но мало кто такие применяет, я лично ни разу не видел!
  1. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. функциональный блок с тремя входами
    от in37usd в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 18:21
  3. Управление тремя ТТР HD 4044 VA
    от AAA1 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 14:47
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06
