Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Привязки в Master SCADA
    По умолчанию Привязки в Master SCADA
    Подскажите пожалуйста что почитать или посмотреть что бы понять как нужно делать привязки к кнопке. Что бы по нажатию на кнопку я менял значение допустим 0 это выключено а 1 включено. А то сколько не смотрел роликов там только про температуру и визуализацию. Какие картинки или цвет будет это вторично. Мне интересно как работает схема по включению или отключению дискретного выхода. Если я буду нажимать на кнопку в скаде. Если не затруднит подскажите пожалуйста. Можно даже как для идиота. Нажми туда нажми сюда. Спасибо.
    1. Незачем дублировать темы.
    2. Прочитайте методические указания по созданию проектов, там это подробно рассмотрено.
    Команда, типа дискретный - тащите на мнемосхему, она станет кнопкой.
    В принципе все. выключена 0, включена - 1.
    Если нужно прямо обязательно преобразование в число, то добавляете через контекстное меню модуль Расчет, в нем формула:
    ЕСЛИ (Команда=ИСТИНА, 1, 0)
    Где взять эти методические указания?
    Спасибо большое. Буду пробовать.
    Начните с видеопримеров:
    https://insat.ru/products/?category=1524
  1. Master Scada v3.5
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 14:30
  2. ПЧВ+Master Scada
    от Vish57 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 08:42
  3. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  4. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:28
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
