Добрый день!Хочу использовать данный прибор (ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485)для нагрева емкости, чтобы можно было использовать термопаузы. Какую модификацию данного прибора посоветуете,работать будет с однофазным ТЭМом 4 кВт или 4.5 кВт.Хотелось бы услышать совет какое твердотельное реле выбрать(если можно ссылкой на данный прибор) и термодатчик(если можно ссылкой на данный датчик). Во всем этом есть один нюанс, термопорт уже есть в емкости, диаметр отверстия 4 мм, максимум могу рассверлить до 5 мм больше не получится.Длина датчика нужна 80 - 100 мм. Помогите с подбором оборудования!!!
