Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ПЛК63+СП307 организация связи по MODEBus
  1. #21
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вроде было официальное заявление, что перестают вкладывать диски, ибо никому не надо.
    Но образ есть на сайте. https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/
    Спасибо. Я содержание глянул, странно, что не нужен, я всё это в сети по фрагментам выискивал, скачаю, очень даже полезный дистрибутив.
  2. #22
    30.12.2017
    г.Вязьма,смоленская обл.
    41
    Может я не там искал,но набор видеороликов от Кирилла Гайнутдинова,хоть и очень понятный(если честно смотрю все),но про работу ПЛК63 и СП3хх ну НИЧЕГО нет!Там пример с ПЛК110,ПР200,с модулями ввода-вывода,а я сдуру,взял ПЛК63 из-за обилия аналоговых входов.Теперь понимаю,что сам себя подвёл.Если есть ссылка на какие-нибудь примеры "на пальцах",киньте пожалуйста.У меня сын начинает изучать ARDUINO,так там книжки есть типа "первые шаги",где начинают с закона Ома и постепенно доходят до IC2 и Ethernet понятно и доступно.Спасибо!
    Последний раз редактировалось burov-vyazma; 06.02.2020 в 10:11.
  3. #23
    10,660
    Поищите в документации про служебную область памяти для всех переменных, очень поможет.
    1. вы сделаете на панели групповой запрос гораздо быстрее, к тому же время опроса уменьшите, так как читать будете сразу пачкой.
    2. останется только с записью разобраться, она уже будет работать по тем адресам, которые указаны в Конфигураторе.
  4. #24
    3,841
    Нашел здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13581 старый пример для СП270 "Пример опроса/записи переменных типа Real и Bool панелью СП270 (Master) из/в ПЛК63."
    Оказывается
    В параметре "Регистр" указывается адрес бита, к которому обращается данный битовый элемент
    (лампа/кнопка), а в параметрах битовой переменной в ПЛК указывается номер РЕГИСТРА
    (для переменной это состояние его 0-го бита).
    Соответственно расчет адреса (к нему и обращаемся из панели) нулевого бита n-го регистра будет:n*16.
    16*332=5312
    Т.е. для битовой переменной В ПЛК
    В панели следует указывать адрес бита 5312
    Пример во вложении, я в него добавил файл для СП307
  5. #25
    30.12.2017
    41
    Делюсь радостью:инженеры техподдержки прислали ,как я просил "на пальцах",разъяснение где и что я не так делаю.Завтра буду пробовать.Неравнодушным СПАСИБО!О результатах отчитаюсь.2020-02-06_14-20-46.png
  6. #26
    30.12.2017
    41
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! за доходчивое разъяснение!Иногда есть вещи очевидные одним,но совсем непонятные другим.Завтра всё попробую.
  7. #27
    30.12.2017
    41
    Отчитываюсь.Не получается.Я почитал РЭ на панель,вызвал экран диагностики обмена,так он мне красной лампочкой горит на ячейке ПЛК.Хотя,когда провод вытаскиваю из ПЛК,на панели вообще ничего не реагирует.Если можете,гляньте вложенные проекты и объясните тупому(мне):ЧТО НЕ ТАК.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  2. ПЛК 110-30 нет связи по ModBus с СП307
    от Дмитрий951 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 19:06
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  4. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 23:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 13:14
