Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПЛК63+СП307 организация связи по MODEBus
    Вроде было официальное заявление, что перестают вкладывать диски, ибо никому не надо.
    Но образ есть на сайте. https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/
    30.12.2017
    г.Вязьма,смоленская обл.
    21
    В Конфигурации ПЛК63 указаны все адреса. Он без библиотек всегда Slave. По адресам в Конфигурации можно читать только по одному параметру, групповые запросы работают только через служебную копию по другим адресам. Запись по одному по адресам Конфигурации.
    Благодарю,но опять ничего не понятно.Радует то,что все были когда-то на том же уровне,что и я.Я прикреплю скрины и файлы проектов для ПЛК и СП307.Люди добрые.на пальцах покажите идиоту(мне),пожалуйста,какие цифры куда вбивать,или где найти те цифры,которые нужно вбить.Заранее благодарен сочувствующим!2020-02-05_11-09-08.png2020-02-05_11-08-19.png2020-02-05_11-06-59.png2020-02-05_11-07-55.png
  3. #13
    Banned
    6,671
    На одном из скринов Протокол Modbus Регистр 332 - это и есть адрес.
    Так же есть адреса, которые вы не задаете, они уже заданы самим ПЛК.
    з.ы. с СП не работал, некоторые вроде как будут пытаться читать групповым запросом, а по этим адресам в ПЛК63 групповые запросы не поддерживаются.
    Последний раз редактировалось melky; 05.02.2020 в 13:42.
  4. #14
    30.12.2017
    21
    Ну это я ,вроде понял.Ввожу этот адрес в СП,подключаю Сп к ПЛК,жму на панели СП кнопку и ничего не происходит с выходом ПЛК.Там (в настройках кнопки на СП) 4окна для всяких адресов,битов и т.д..Вот тут я и не пойму,что куда.И как,вообще понять,видит ли ПЛК панель.При эмуляции процесса с компа,при включении in1 выход ПЛК работает.
  5. #15
    Banned
    6,671
    Если правильно понимаю, чтобы включить выход на ПЛК с удаленного устройства, в ПЛК должна быть программа. Не помню, чтобы ПЛК63 мог работать в режиме модуля ввода/вывода
  6. #16
    Может работать, если программой выход не переписывается. Я иногда использую ПЛК63 как совмещённый модуль ввода-вывода - экономически эффективно.
    ТС рекомендую все же сначала изучить РЭ, РП и codesys, а потом задавать вопросы.
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,584
    Ну 8 регистров R/W за раз тоже можно )) А так - да, Peter'y нужно дергать на предмет как запрещать групповые запросы от панели.
    А по мне - так панель слейв и нет проблем.
  8. #18
    30.12.2017
    21
    Благодарю за совет,но в РЭ и РП ничегошеньки не понятно:впечатление такое,что автор ,чисто, писал.полируя на голове корону(не в обиду автору).К примеру,есть ПЛК фирмы TDM,простенький,но РЭ-загляденье.Я прикреплю.Мне-простому электрику всё было понятно,а тут нужно еще и айтишником быть.Если может кто-нибудь привести самый простой пример,было бы хорошо!Спасибо!
  9. #19
    Не нужно тут быть ИТшником.
    У Вас есть регистры для фиксированных переменных. Для своих - назначьте сами, лишь бы были уникальными. Выставьте параметры линии. И запрашивайте одиночными запросами.
  10. #20
    У нас для ТАКИХ вещей есть набор видеороликов. Это не РЭ, а как научится что-то делать за 21 минуту
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 16:02
  2. ПЛК 110-30 нет связи по ModBus с СП307
    от Дмитрий951 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 19:06
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  4. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 23:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 13:14
