Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК 63-L+МЭ110 220-3М+ПМ01
    По умолчанию ПЛК 63-L+МЭ110 220-3М+ПМ01
    Цель собрать несколько параметров с МЭ110 220-3М контроллером ПЛК63-L. Требуется работать c небольшой частью Modbus RTU регистров (например всего 100, а мне нужны только 10 идущих не подряд). Потому хочу опрашивать выборочно, это реально с использованием стандартного механизма, который есть в CodeSys 2.3 (MB_RD_HOLD_REGS)? Так же есть какое то ограничение на количество считанных регистров (получается считать только 36). Я использовал пример чтения FLOAT из стандартного примера на диске с устройством.
    В таком случае, пожалуй, проще воспользоваться опросом через конфигурацию.
    13,551
    Никита Сергеев нет у ПЛК63/73 конфигурации мастера.
    Прошу прощения. На 63/73 ее действительно нет.
    Нужно будет использовать несколько конструкций (MB_RD_HOLD_REGS) с указанием первого опрашиваемого регистра и длины.
    Так и сделал. Получил в плк все нужные мне параметры (постоянное слежение).
    Теперь хочу показывать данные на сп300 из плк. И ничего не выходит . В плк63 настроил регистр для вывода а на панели дисплей. Панель виснет и не реагирует на изменение регистра в плк63 . Что делать? Если порт не открывать тогда панель нормально работает с плк63. Что делать?
    13,551
    boxbeer в ПЛК 63/73 вроде нельзя отключить конфигурацию слейва. Там это жестко вроде прописано. По крайней мере часть параметров отдана каким то адресам. Может вы пишите в один из тех адресов ? не помню, можно ли там отключить слейв или нет... посмотрите документацию на него.
    Приложите проекты.
    По какому интерфейсу панель подключена К ПЛК?
    Панель выступает мастером сети?
    Начало сети: сп300 мастер - плк63 - модем пм-01-220ав - мэ110-220.3м (rs485 протокол modbus rtu скорость 115200). В sub menu создал REAL регистр 82 . Программа выдает туда значение напряжения по фазе А (меняются числа после запятой). Дисплей панели настроенный на этот регистр ничего не отображает и сильно тормозит. Пробовал закрывать порт 485 т.е. 1) открыл comservise 2) забрал из мэ110 параметры mb_rd_hold_regs(с переворотом байт) 3)закрыл порт comclose. Но все равно сеть остается заблокированной до перезагрузки по питанию. Как можно решить такую проблему.
    13,551
    что-то сдается что вы все на один интерфейс посадили ? если вопрошали о библиотеке Modbusмастер для ПЛК63 то как же вы все подключили физически ?
    Кто управляет модемом и к какому интерфейсу подключена панель ?
  1. Удаленная диспетчерезация (Lectus->ПМ01->CSD->ПМ01........)
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 07:52
  2. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  5. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
