Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Трм12 пид регулятор скидывает настройки к заводским.
    По умолчанию Трм12 пид регулятор скидывает настройки к заводским.
    Здравствуйте. Столкнулась с такой проблемой: ТРМ12 работает в автоматическом режиме с МЭО и датчиком давления по ПД закону и он стихийно скидывает настройки прибора к заводским. Год выпуска 2012. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Добрый день, МЭО как подключен к прибору? Напрямую или через пускатели?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    31.07.2013
    Аркаим
    984
    Скорее всего аппаратная проблема. Либо обращайтесь в ремонтные службы Овен, либо меняйте прибор.
    Хотя не исключена и коммутационная помеха при включении\отключении двигателя МЭО. Особенно при отключении. Для быстрой проверки этой версии можно попробовать запитать прибор через настоящий помехподавляющий фильтр типа "Пилот".
    Последний раз редактировалось Sulfur; 23.07.2019 в 08:56.
    МЭО подключен через пускатели по реверсивной схемой и блокировкой.
    Быстро проверить не получиться т.к у него настройки скидываются стихийно например после последнего программирования может пройти 2недели а следуйщий сбой такой может пройти через месяц. Опять то ки прибор 2008года работал по той же схеме и у него проблем не было
    С ТРМ 2008 года что произошло? У меня ощущение, что у вас идет пробой, прибор скидывается на заводские.
    Там нечайно перепутали в распред коробке провода и коротнули его по каналу измерения.
    А Вы имеите в виду пробой по каналу измерения или каналу управления? Канал измерения отметается, кабель заменен и экранированный все помехи на заземление уходят
    У меня была мысль про питание и про управление.
    Был случай мне рассказали последний раз когда он скинул настройки было 3просадки.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 11:20
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 06:37
  3. Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    от Buzz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 19:58
  4. пм-01 возврат к заводским настройкам.
    от ВОВА45 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 22:48
  5. Как вернуть ТРМ 138 к заводским уставкам
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 09:04
