Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Трм12 пид регулятор скидывает настройки к заводским.
    Отправляйте ТРМ в сервисный центр. Прибор уже не на гарантии, ремонт будет платный. !!!!!В талоне подробно опишите неисправность, укажите, что она плавающая.!!!!
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    У меня была мысль про питание и про управление.
    Опять то ки если питание он бы выключился. А может Вы поясните мне, в инструкции не нашла прибор нет нет но иногда так делает он засвечивает все светодиоды свои, пару раз моргает и буквы на табло высвечивает, и опять в работу включается.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Кристина Nvkz
    Внутренне питание приборов (не только Овен) как правило выполнено на импульсном блоке питания. Если прибору много лет, то с высокой долей вероятности высохли электролитические конденсаторы. Характерный признак - спонтанные перезагрузки прибора, долгое включение. Сброс к заводским настройкам же связан не столько с питанием, сколько с внешним электромагнитным возмущением. Это возмущение например, возникает при размыкании контактора, ибо в этот момент возникает дуга на контактах. Чем ближе физически расположены контакторы, тем более выражен эффект.
    Спасибо Вам за развернутый ответ. А вот что именно вы имели ввиду когда сказали о близком расположении контакторов. Вы имели ввиду контакторы по отношению к прибору или по отношению контакторов друг к другу?
    25.08.2016
    Калуган-Сити
    20
    Если прибор в работе с 2012годов, я бы как вариант заменил электролиты в бп и в первую очередь на 470 мкф отмечен(√)
    Он в работе 2года и его дублер по очереди. На одном дорожка на реле отпаялась контакт пропал а второй там тоже что то пропаивали уже не помню.
    25.08.2016
    Калуган-Сити
    20
    Просто таски от таких, сори, плиз!!!
    Последний раз редактировалось ezhik59; 23.07.2019 в 19:27.
    25.08.2016
    Калуган-Сити
    20
    Тролли, блин!!! Суки!!!
    Я первый раз на форуме. Я хз как у вас тут🤗
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Имеется ввиду именно от контактора до прибора. Чем ближе, тем больше вероятность словить прибором помеху от дуги размыкающегося контактора. В маленьких контакторах как правило нет системы гашения дуги, а прибор не имеет экранирования. Подавлением коммутационных помех обычно никто не заморачивается, пока не наступят на эти грабли. Я не утверждаю, что в данном случае именно это является причиной сбоев, я просто говорю что и такое тоже возможно.
    Что-то подозрительно быстро начали отваливаться дорожки. Вибрация в месте расположения прибора?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 11:20
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 06:37
  3. Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    от Buzz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 19:58
  4. пм-01 возврат к заводским настройкам.
    от ВОВА45 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 22:48
  5. Как вернуть ТРМ 138 к заводским уставкам
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 09:04
