Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Работа с НПТ-1
    По умолчанию Работа с НПТ-1
    Столкнулся с такой вот проблемой. Судя по описанию, работа с НПТ-1 проста и неказиста и не должно возникнуть проблем. Но нет. Выключил питание, подключился, задал параметры (4-20мА, ТХА, 0-900 градусов), передал в прибор. Вытащил кабель, восстановил питание. Прибор-индикатор 4-20мА показывает минимально заданное на нём значение. Подогреваю термопару - нет изменений. Отцеплю один провод - ловит обрыв.
    Что я сделал не так?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    А как подключили термопару?
    Должен быть + на 8 клемму - на 7. Без перемычки между 8 и 9.
    Если подключено так, попробуйте поменять полярность термопары.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Подкдючена правильно. Пробовал менять. Пробовал ставить просто медную перемычку, чтобы не замарачиваться с полярностью. Варварство, но чтобы проверить работу вполне действенное средство.
    11.09.2012
    2,458
    Позвоните напрямую в техподдержку.
    Я подключал только термометры сопротивления. С термопарами не пробовал.
    С уважением.
    Техническая поддержка тут не реагирует, а по телефону не дозвониться.
    Цитата Сообщение от Sangre Посмотреть сообщение
    Попробуйте подключить НПТ-1 к конфигуратору из вложения.
    ConfiguratorNP01 (2).ZIP
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Это инсталятор или распакованное приложение?
  1. работа по csd и смс
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 12:17
  2. Работа TP
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 13:52
  3. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 07:13
  4. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 11:19
