Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Позиционирование при использовании энкодера
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    По умолчанию Позиционирование при использовании энкодера
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Есть конструкция: энкодер, счетчик импульсов, ПЛК, ПЧВ, мотор, скребок связанный с мотором.
    Осуществляется позиционирование скребка по количеству импульсов, полученных с энкодера и посчитанных счетчиком.
    Скребок едет в прямом направлении импульсы от энкодера инкрементируются. Скребок едет в обратном направлении импульсы от энкодера декрементируются.
    Однако получается так, что при одном и том же числе импульсов, скребок располагается в разных местах. Причем погрешность все время нарастает.
    Кто сталкивался с подобными задачами, подскажите, в каком направлении копать? Где может быть проблема?
    Соответствие направления движения скребка и счета импульсов проверено. Такое впечатление, что просто пропадают импульсы с энкодера. Может ли быть такое?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,382
    Спорягин Кирилл
    Легко. Лечится тремя способами:
    1. Замена счетчика на более скоростной.
    2. Замена энкодера на энкодер с меньшим разрешением.
    3. Использование привода с режимом позиционирования. Тогда счетчик не нужен.
    Для проверки пропуска можно снизить обороты двигателя. Так же можно рассмотреть возврат не по показаниям энкодера, а до датчика (концевика) начала.
    А какой у вас двигатель и привод ? Возможно, у вас просто влияние инерции двигателя и привода - после отключения двигателя скребок проходит определенное расстояние , двигатель вращается, пусть даже несколько градусов, несколько делений энкодера. Возникает ошибка, которая накапливается.
    Для таких вещеей нужно применять двигатели с тормозом.
    Кроме того, смотрите настройки ПЧВ - там ведь есть еще время на разгон и торможение, когда двигатель вращается уже после команды на отключение, обычно это параметры асс и dcc.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 18.07.2019 в 14:05.
  1. ПЛК110-32 позиционирование с энкодером
    от shvadronov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 10:56
  2. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 16:24
  4. Целостность данных при использовании UDP
    от _Pavel_ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 13:31
  5. Какой тип датчиков выбрать при использовании ТРМ 133 ?
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 11:36
