Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Формирование запроса по MODBUS ASCII
    10,583
    В видео говорится о том, что для чтения и возможно записи по Modbus ASCII если речь идет об одной-двух переменных не обязательно использовать OPC сервер. Если надо больше автоматизации, то уже требуется использование.
    Если вы уже в Trace Mode поднаторели, то можете использовать ее дальше.
    Если нет, попробуйте RapidScada, там встроенный драйвер Modbus, работает без всяких OPC сервером. При чем бесплатный.
    Правда реальных приборов с Modbus ASCII я не использовал, как то предпочитаю RTU варианты.
    Вроде бы RTU и ASCII не сильно отличаются друг от друга. Или я ошибаюсь? Как бы вы реализовали эту задачу на RTU варианте?
    10,583
    Отличаются, начальными и конечными байтами, способом расчета контрольной суммы.
    з.ы. я работаю с RapidScada, как-то не задумывался как я реализую задачу, просто создаю шаблон устройства и опрашиваю его, создаю в шаблоне команды какие нужно и все это настраиваю в Scada. С другими Scada не работал, некоторые только видел, но настраивали другие. Например моя задача на объекте была выставить адреса устройств согласно проекта, подключить устройство физически к линии и дать отмашку, что я свою часть работы выполнил, потом народ удаленно заходил на действующие Scada и все уже там настраивали,.
    Нужно ли мне опрашивать постоянно, или просто протестировать железку это уже не важно.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:23
  2. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  3. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  5. Modbus ASCII МСД-100
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 15:55
