Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MasterSCADA клиент - "Этот хост неизвестен".
    По умолчанию MasterSCADA клиент - "Этот хост неизвестен".
    Доброго дня. Есть купленный сервер MasterSCADA 3.9 . И к нему 2 клиента.
    Проблем с соединением если машина находится в одной сети с сервером нет.
    Но у нас сервер вместе со всей сетью скады отделены от отбщей сети роутером.
    Работала такая схема - сервер 192.168.0.1 - на нем в скаде прописывался айпишник допустим 192.168.0.50 и клиент с этого айпишника без проблем подключался.
    Сейчас схема другая - сервер так и остался 192.168.0.1 - но появился роутер 192.168.0.20 и на той стороне роутера 192.168.2.150. Машина на той стороне имеет айпишник 192.168.2.30.
    Делаю форвард порта 3675 на роутере. На скаде прописываю айпишник или роутера(192.168.0.20) - т.к. пакет приходит с него или самой машины 192.168.2.30 в обеих случаях клиент выдаёт ошибку - При загрузке проекта с сервера произошла ошибка: Этот хост неизвестен.
    Какие будут рекомендации ?
    В такой схеме нормально работать не будет. Можно настроить предпочтительные адреса сетей, указать IP адреса у сервера, которые видит клиент, включить опрос по UA, но это позволит только читать текущие.
    Архивы передаваться не будут, проект обновляться тоже
    Нужно чтобы между клиентом и сервером был взаимный пинг.
    тоска и печаль. будем думать как обмануть
    прописали роуты теперь сервер 192.168.0.1 - пингует комп клиента 192.168.2.30 и в обратную сторону клиент без проблем пингует 192.168.0.1 , порт 3675 так же открыт . - ошибка осталась та же.
    То есть взаимный пинг есть?
    Пришлите отчеты об ошибках с клиента и сервера
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    Проблема была решена.
    На сервере МАстерСкады а поле IP-адрес основного компьютера - стоял не ип адрес а имя сервера. После замены помогло.
    на сервере и на клиентах дополнительно пришлось через cmd прописывать роуты
    route -p add 192.168.0.1/32 192.168.2.150 - на клиенте 192.168.2.30
    route -p add 192.168.2.30/32 192.168.0.20 - на сервере 192.168.0.1
    Спасибо за помощь SCADAMaster
  1. "Расчет" и "Событие" в MasterScada
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 19:23
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Что такое "штатная база MasterSCADA"
    от putin_14 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 17:03
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:43
