Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Подключение датчика тока с выходным сигналом 150мА, к входу ПЛК (4-20мА)
  1. #19
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Хорошая идея с двумя трансформаторами. При настройке автоматического выключателя с регулируемым расцепителем, определили что при пуске в тяжелых условиях ток двигателя до 500 А, а рабочий ток без перегрузок 100 А. Поэтому рассматриваю такой вариант: ТТ-№1 500/5, ТТ-№2 10/5 ( вторичн.ток(пусковый) = 2,5 А, вторичн.ток(рабочий) = 0,5 А), так как при классе точности 0,5, погрешность в этом диапазоне будет более менее приемлемой (0.025 А по вторичному току). По поводу стабилитрона не могу понять по какой схеме его включать...терзает ощущение что неправильно понимаю схему включения стабилитрона
    Стабилитрон не нужен. Никакой (даже "трансил") без радиатора не выдержит длительного тока 1-2 А (при обрыве шунта), только от "иголок" может спасти, а от них после шунта RC-цепи достаточно. Диоды - Шоттки, Вольт на 20, тогда даже греться не будут.
    Проба смайлика (failed)
    Последний раз редактировалось VaBo; 20.07.2019 в 12:34.
  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 07:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 16:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  5. Подключение линеаризованного датчика к регулятору с входным сигналом 0-10 В.
    от Магомед Арчаков в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12
