Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Подключение датчика тока с выходным сигналом 150мА, к входу ПЛК (4-20мА)
    По умолчанию Подключение датчика тока с нестандартным выходным сигналом к входу ПЛК
    Пытаюсь подобрать датчик переменного тока (300 А) с высоким быстродействием (до 10 мс), для подключения к быстродействующим аналоговым входам ПЛК160. Просмотрел много вариантов разных производителей, но все датчики с выходом 4-20 мА или 0-10 В, имеют большое время отклика (свыше 100 мс). Те датчики у которых хорошее быстродействие, имеют выходные сигналы 150 мА, есть варианты 5 В (пропорциональные входному току) , в общем разные другие диапазоны. Есть ли способ использовать датчики с такими выходами с ПЛК160 ?
    Последний раз редактировалось Александр; 17.07.2019 в 07:24.
    10,583
    10 мс (миллисекунды) это обычно характеристики переключения реле, может вы перепутали с микросекундами ? и пытаетесь найти иголку в стогу сена ?
    10 мс это одна сотая секунды, примерно с такой скоростью меняется ток в процессе. Период опроса аналоговых входов ПЛК160 10 мс. Не вижу противоречия. Задача измерять хоть с такой скоростью, и не получается подобрать совместимый датчик тока...про микросекунды вообще молчу.
    10,583
    Я к тому, что все датчики тока с выходом 4-20мА должны быть гораздо быстрее 10 мс, и плевать с какой там скоростью ПЛК их будет опрашивать....
    3,823
    Вы что измерять собрались? Переменный ток?
    Во первых Ваш датчик на картинке имеет на выходе тоже переменный ток, а ПЛК меряет только постоянный.
    И что значит скорость изменения тока в процессе равна 10 мс? Это вообще бессмысленное утверждение. Ведь ток у Вас переменный. Если вы хотите измерять действующее значение, то
    Действующее (эффективное) значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока, произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток.
    В современной литературе чаще используется математическое определение этой величины — среднеквадратичное значение переменного тока.
    Т.е. речь идет об интегральной величине за время, по крайней мере, одного периода т.е. за 20 мс.
    Как оказалось, все датчики тока с выходом 4-20мА имеют время отклика выше 100 мс. По крайней мере все те которые я весь день просматриваю.
    Последний раз редактировалось Александр; 16.07.2019 в 12:15.
    Согласен, по крайней мере за 20 мс. Измерять ток двигателя 75 кВт, с резкопеременной нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Александр; 16.07.2019 в 12:22.
    Видимо Вы правы насчет того что выходной ток переменный у подобного датчика. И время на преобразование в постоянный ток и определяет увеличение задержки.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ...Измерять ток двигателя 75 кВт, с резкопеременной нагрузкой.
    Вся нагрузка на электродвигатель превращается в тепло обмоток статора и нагрев ротора. Т.е. процессы довольно инерционные. Нет смысла искать какие-то особо быстродействующие датчики. Берите любой с токовым выходом (у них помехоустойчивость повыше) и не морочьте людям головы. Практика показывает, что буржуи так и делают. Только добавляют ещё датчик температуры обмоток статора (ну или прикрепляют датчик температуры корпуса).
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Не представляю, что вы там затеяли, но возьмите обычный трансформатор тока, подберите нужный нагрузочный резистор и прицепите к искусственной средней точке входа 0-10 Вольт.
  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 07:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 16:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  5. Подключение линеаризованного датчика к регулятору с входным сигналом 0-10 В.
    от Магомед Арчаков в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12
