Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сортировка строк из разных объектов MasterScada 4d
    По умолчанию Сортировка строк из разных объектов MasterScada 4d
    Здравствуйте, начал заниматься MasterScada4d и столкнулся с такой задачей.
    Существует библиотечный объект "Миниатюра", он имеет такие параметры, как "Имя" и "номер в списке". В проекте этот элемент дублируется множество раз, каждому экземпляру присваивается свое имя и выносится на Окно. Есть необходимость в расстановке всего этого с определенной сортировкой, в данном случае по алфавиту. Если расставлять каждый экземпляр вручную (а их будет около сотни), то это убьет очень много времени. К тому же в дальнейшем какие-то будут удаляться, какие-то добавляться и каждый раз переставлять всю эту массу не хотелось бы.
    Так вот вопрос. Возможно ли как-то реализовать автоматическую сортировку подобного рода? Я это примерно представляю как массив из строк, расположенный в проекте, который будет забиваться значениями параметра "Имя", сортироваться по какой-то команде, а затем каждому экземпляру в параметр "номер строки" будет присваиваться индекс ячейки, в которой находится значение параметра "Имя".
    Сортировать объекты в дереве объектов или сортировать тексты на окне?
    В первую очередь сортировать объекты, они же окна с текстом, в окне. Так, чтобы объекты выстраивались относительно друг друга по алфавиту, допустим.
    Ничего подобного у нас нет. Если Вы владеете языком C# в достаточной мере, то можете попробовать написать скрипт для редактора, который будет расставлять элементы как Вам нужно. Если нет, то вручную.
  1. Журнал сообщений. Сортировка.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 08:46
  2. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
  3. Списки строк
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 16:47
  4. ФБ Сравнение строк
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 15:18
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:14
