Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Сколько стоит брак?
    По умолчанию Сколько стоит брак?
    Правильно подобранный датчик температуры – залог выпуска качественной продукции
    Температура – это основной параметр в большинстве технологических процессов, а также в обычной жизни.
    Измерение температуры в технологических процессах – особенно важно, так как от этого зависит качество выпускаемой продукции. Чтобы избежать брака продукции, необходимо правильно подобрать датчик температуры и обеспечить точность измерения. Рассмотрим причины брака продукции.
    1. Медленная реакция датчика на резкие изменения температуры
    Допустим, у вас быстротекущий процесс. Но температура среды или тела меняется скачком, поэтому при выборе датчика необходимо учитывать скорость реакции, чтобы не получилось, как в известном мультфильме про Карлсона: “Гражданочка, а у вас молоко убежало...”
    2. Неправильный подбор датчика под температурный диапазон
    Как следствие – частые остановы техпроцесса. Вторичный прибор пишет: «датчик не найден», потому что выбран датчик до 500 °С, а в технологическом процессе существуют выбеги температуры выше предельной.
    Результат: остановка производства, т.к. сработала аварийная сигнализация.
    3. Неправильная установка датчика
    Например, для измерения температуры наружного воздуха датчик следует устанавливать на северной стороне здания под козырьком, а не возле окна или форточки.
    Так и в технологическом процессе: если измерять температуру не в заданной точке, получим недостоверные данные.[/COLOR]
    Результат: брак продукции.
    4. Точность измерения
    Существуют различные классы допуска и погрешности измерения. В каких-то процессах точность неважна, а в каких-то критична. Пример: для контроля температуры в инкубаторе выбрали термопару с погрешностью 2,5 °С, но такая погрешность слишком велика для данного процесса! Результат: закладка яиц испорчена.
    Итак, что нужно знать при выборе датчика, чтобы избежать ошибок при измерении температуры в технологическом процессе и обеспечить выпуск качественной продукции?
    Термометры сопротивления
    При измерении температуры меняется сопротивление на выходе датчика.
    Наиболее популярные НСХ:
    • медь 50М, 100М
    • платина 50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000
    • никель Ni1000
    НСХ – это функция или таблица значений в соответствии с ГОСТ Р 6651-2009, которая определяет зависимость «сопротивление-температура».
    Термопары
    При изменении температуры меняется ЭДС (ГОСТ Р 8.585-2001). Основные НСХ датчиков, выпускаемых компанией ОВЕН:
    ДТПК (ХА, хромель-алюмель)
    ДТПL (ХК, хромель-копель)
    ДТПJ (ЖК, железо-константан)
    ДТПN (НН, нихросил-нисил)
    ДТПS (ПП, платинородий-платина 30 %)
    Термисторы
    При изменении температуры скачком изменяется сопротивление на выходе. В основном используются термисторы 10 кОм при 25 °С.
    Комплекты термометров сопротивления – это подобранные в пару термометры сопротивления. Используются в составе теплосчетчика для учета тепла.[
    1. Температурный диапазон
    Это первое, что нужно выяснить, и понимать, для какого техпроцесса будет использоваться датчик.
    2. Быстродействие
    Задержка с измерением температуры связана с быстродействием измерительного узла и защитной гильзы. Чем тоньше арматура датчика, тем меньше отклик датчика на изменение температуры. Гильза датчика заполняется песком или термопастой. Если датчик устанавливается в защитную гильзу, то расстояние между внутренней стенкой и гильзой датчика должно быть минимальным.
    НО! Не забывайте о давлении! Чем меньше диаметр монтажной части, тем на меньшее давление рассчитан преобразователь. Кроме того, на быстродействие влияет установка датчика.
    3. Установка датчика
    Чувствительный элемент датчика (находится в конце монтажной трубки) устанавливается непосредственно в зоне измерения.
    Для измерения температуры воздуха:
    • При измерении температуры наружного воздуха датчик устанавливается на северной стороне здания под козырьком. Избегайте установки рядом с окнами.
    • При измерении температуры воздуха в помещении следует избегать солнечных мест и застоя воздуха.
    • При измерении температуры воздуха в печи рабочий спай или монтажную часть выводим в зону, приближенную к зоне нагрева материалов.
    При установке датчика в трубопровод:
    • Монтажная часть датчика должна на 2/3 находиться в трубопроводе. Чувствительный элемент устанавливается на оси либо чуть ниже.
    • Если датчик накладной, то поверхность трубы зачищаем, наносим теплопроводную пасту, прижимаем датчик к трубе хомутом, сверху укрываем термометр теплоизоляцией.
    4. Погрешность
    Для термометров сопротивления и термопар есть классы допуска.
    • Для термометров сопротивления: АА, А, В, С.
    • Для термопар классы допуска 1 и 2.
    Из графиков видно, что на температурах от -196 до 150 °С точнее будут термометры сопротивления. На температурах выше 300 °С – точнее термопары.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Небольшое уточнение:
    Вы серьёзно полагаете, что при другом направлении потока показания температуры будут отличаться?
    Человек полагает, а руководства по эксплуатации располагают. В т.ч. и у Овена. https://owen.ru/uploads/159/kr_oven_...501-1.6_a4.pdf (табл.8)
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    182
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Как у многих людей в речи появляются слова-паразиты, так и у работников "Овен" появился обычай ставить пометку "Важно!" куда ни попадя.
    А про то, что "навстречу потоку" не знают...
    Как дети, ей-богу...
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:00.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Руководство по эксплуатации у Овена Альберт Энштейн писал? Вы это с точки зрения физики обоснуйте.
    Да нет, конечно. Далеко не Эйнштейн. Но поймите и вы меня. Ежели вы разбираетесь в физике на уровне Эйнштейна, вы, безусловно, можете себе позволить вольное обращение с нормативно-технической документацией. А мы -- люди ума невеликого, нас только и спасает точное следование инструкциям.
    10.02.2013
    г. Владимир
    182
    Не надо быть Эйнштейном, чтобы увидеть разницу.
    Одно дело, когда чувствительный элемент (конец гильзы) омывается средой, текущей только из трубы, а другое - текущей из трубы с подмесом этой же среды, текущей по гильзе и из-за этого охладившейся (реже - нагревшейся).
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:59.
    То есть вы хотите сказать, что температура тела датчика, находящегося внутри жидкости, в разных точках различна?
    На тысячные доли градуса, вероятно. Но если датчик вставлен в гильзу без термопасты, то это уже не имеет значения. Да и вообще не имеет значения в наших задачах отопления и вентиляции.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:39
  2. Сколько стоит СПК207
    от evg3798 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 12:10
  3. Сколько стоит точка
    от engineeracytp в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 23:59
  4. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:32
  5. сколько стоит сп270 ?
    от zilog в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 10:41
