Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Сколько стоит брак?
  1. #21
    Да уж! Направления потока на картинках из ПТУшного учебника, приведённые неугомонным котельщиком, и из ГОСТа, приведённые супермодератором, прямо противоположны!
  2. #22
    ГОСТ, приведённый модератором, касается исключительно измерения расхода с помощью сужающих устройств. А "против потока" было в Правилах эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
  3. #23
    Подождите, какой расход? Речь идёт о температуре. Да и сужений никаких не видно. Наоборот расширение (рисунок "г"), которое, вероятнее всего, сделано чтобы установить датчик с длинным зондом.
  4. #24
    1. В СТТ-5-2009 регламентируются требования к установке средств измерений (в том числе и датчиков температуры) в теплоносителе (горячая вода, пар), поэтому за основу здесь взят стандарт Евросоюза (утвержденный Европарламентом) EN 1434-2: 2007 Heat meters. Part 2. Constructional requirements, (имеется аутентичный перевод ГОСТ Р ЕН 1434-2 — 2011 Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции). В ГОСТ Р EН 1434-2 (приложение А) указано взаиморасположение направления потока и продольной оси датчика температуры. Оно здесь прямо противоположное, указанному в ГОСТ 8.586.5-2005.Следует подчеркнуть, что ГОСТ 8.586.5-2005, как и ГОСТ Р EН 1434-2—2011, выполнен на основе международных стандартов. Так ГОСТ 8.586.5-2005 составлен из частей четырех стандартов ISO 5167-1,2,3,4: 2003. Сделано это с учетом особенностей законов об обеспечении единства измерений стран СНГ (калька российского Закона), требующих наличия отдельных документов на методики выполнения измерений (в промышленно развитых странах отдельные документы на методики выполнения измерений отсутствуют).
    Вместе с тем, причину расхождения в требованиях к установке датчиков температуры, которая существует в вышеуказанных международных стандартах на протяжении уже десятилетий, достоверно выяснить не удалось.
    2 . Основным разработчиком и куратором группы стандартов ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5— 2005 (на основе ISO 5167-1,2,3,4: 2003) является структурное подразделение ОАО Газпром — «ООО Отраслевой метрологический центр Газметрология» (ОМЦ Газметрология)), которое мало заботят проблемы, не касающиеся непосредственно измерений расхода и количества газа. Поэтому ГОСТ 8.586.5-2005 содержит и положения не совсем приемлемые при измерениях на горячей воде и паре. Исходя из этого, мы считаем более корректным при работе с теплоносителем использовать группу стандартов EN 1434, которая специально создана для работы с теплоносителем. Тем более, что группа стандартов EN 1434 (всего шесть частей) выполнена на базе апробированных национальных стандартов США, ФРГ, Великобритании и т.п., введена с 1997 г и пересматривается каждые 10 лет.
    3. Касаясь истории вопроса, следует отметить, что впервые требование к установке датчиков температуры, как и в ГОСТ 8.586.5-2005 было введено в 1999 г. в ГОСТ 8.563.2 –97, п. 6.3.8, рисунок 11 (можно найти в Интернете). Причем группа из трех стандартов ГОСТ 8.563.1,2,3 –97 действовала только России (другие страны СНГ эти стандарты не признали и продолжали применять РД 50-213-80 до введения ГОСТ 8.586.5-1,2,3,4,5 –2005). Тогда в одночасье и выяснилось, что в России все датчики температуры установлены не соответствующим образом. На лавину возмущений представители ФГУП ВНИИР (которые затем во главе с Личко А.А. перешли в ОМЦ Газметрология) давали только одно разъяснение: делайте запрос, на него получите официальный ответ о том, что старый способ установки датчиков действителен, поскольку значимых искажений в результаты измерений температуры не вносит. Постепенно острота проблемы исчезла и на угол наклона датчиков температуры внимание уже практически не обращается.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  5. #25
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Датчики давления - "хромали" пару лет назад (текли в жарких ИТП), что сейчас не знаю.
    Температурные датчики от ПО "Овен" - вечные. Ни одной поломки, и точность, что важно, на уровне заявленного!
    Не вводите в заблуждение.
  6. #26
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    165
    Люди просто "лопухнулись", но признаться в этом не решились.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:54.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  7. #27
    1. В СТТ-5-2009 регламентируются требования к установке средств измерений (в том числе и датчиков температуры) в теплоносителе (горячая вода, пар)...
    Спасибо. Интересно было почитать, откуда "растут ноги" у этих разногласий
  8. #28
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    390
    Хорошая статья. Ждемс статью: "Сколько стоит ошибка проектировщика?" "Сколько стоит ошибка специалиста купившего диплом"
  9. #29
    Alexey_Palich зачастую ошибка проектировщика стоит только нервов наладчика.
  10. #30
    10.02.2013
    г. Владимир
    165
    По-хорошему, наладчик должен просто спокойно выявлять и устранять проектные ошибки. Другое дело, насколько это реально.
    Во многом "косяки" так и переходят в эксплуатацию...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:39
  2. Сколько стоит СПК207
    от evg3798 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 12:10
  3. Сколько стоит точка
    от engineeracytp в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 23:59
  4. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:32
  5. сколько стоит сп270 ?
    от zilog в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 10:41
