Показано с 1 по 5 из 5
Тема: rs232 плк m02
    По умолчанию rs232 плк m02
    Обновил прошивку на ПЛК 110 30 m02 на последнюю - периодически стал появляться какой то мусор в Last error на rs232 (прикручена только панель сп307)
    Появляется периодически раз в пару часов, но секунд на 20 точно.
    В программе таймер с задержкой включения на 20 сек если Last error > 0 то срабатывает меркер.
    до прошивки таймер был на 5 секунд и проблем не было. Шил через КДС.
    На какой прошивке Вы ранее работали?
    Какова причина перепрошивки?
    Какую прошивку установили: 1.0.4 или 1.0.6?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    использовал 0.3.67 - причина перепрошивки переполнение переменной типа time через 49 дн, которая была исправлена в версии 0.3.76
    установил последнюю 1.0.6
    10,664
    возник интерес, как? Как можно исправить ограничение количества разрядов в 32-битном числе и еще вопрос, где?
    Посмотрел лог, так и не нашел где это описано
    • Тип файла: png owen.png (35.6 Кб, Просмотров: 24)
    Собственно был ответ в этой теме https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31276
    Вы там тоже отписались.
    Я откровенно говоря лог тоже смотрел и тоже не нашел там этого,
    но доверился авторитету Филоненко Владислава.
    Интересно ваше мнение по этому вопросу тоже услышать, пожалуйста
    0.3.76 - Добавлен 160, исправлена перезагрузка через 49 дней
    Последний раз редактировалось werg; 15.07.2019 в 14:22.
  1. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  3. DTR в RS232
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 10:36
  4. RS-232 -----RS-485-----RS232
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 11:41
  5. Rs232->ac3->ac4->pc(usb)
    от l33tit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 11:28
