Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Дискретный вход - аналоговый выход
    По умолчанию Дискретный вход - аналоговый выход
    Прошу совета как сделать в OWEN Logic программно что бы соблюдался следующий алгоритм:
    1 . Есть датчик присутствия который имеет выход реле. Контакты реле будут использоваться как дискретный вход на ПР.
    2. При срабатывании датчика логическая 1 подается на вход ПР .
    3. Далее нужно логическую 1 преобразовать в сигнал , что бы этот сигнал регулировал
    яркость лампы в коридоре.
    4. Сигнал должен быть регулируемым по времени т.к человек идущий по коридору проходит до второго датчика и первая лампа гаснет включатся вторая лампа и так поочередно пять ламп.
    Принцип примерно как в кинотеатре перед показом фильма плавно меняется яркость света от максимума до минимума и наоборот при окончании показа фильма.
    Про плавное управление и лампы есть пример, можно переделать под требуемый алгоритм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вообще планирую поставить лампы светодиодные. Просто с продукцией Овна работал только с терморегуляторами и счетчиками.С ПР реле не работал . Работал с другими ПЛК.
    8,168
    Наверно как-то так:
    Можно сделать разную скорость зажигания и угасания, тогда при достижении датчика, соответствующая ему лампа относительно быстро зажигается, а пройденная относительно медленно угасает! У Овна есть ТТР с фазо-импульсным регулированием, но не всякая лампа способна так работать, надо брать с такими способностями!
    Наверно как-то так:
    Написал указанный вами алгоритм спасибо.Но пока нет ПР в симуляторе работает.Как будет на реальном ПР посмотрю.
    Спасибо. В симуляторе посмотрел работает. Как будет в реальном ПР пока не знаю. Заказали как привезут загружу программу в ПР и посмотрю.
  1. ПЛК100 дискретный вход
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 18:29
  2. ПЛК323 дискретный вход и лампочка
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 19:31
  3. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  4. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 13:17
  5. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 08:09
