Показано с 1 по 2 из 2
Тема: MasterSCADA 4D Ошибка обновления исполнительной системы
    По умолчанию MasterSCADA 4D Ошибка обновления исполнительной системы
    На объекте ПЛК110-60 MS4. При загрузке конфигурации потребовалось обновить исполнительную систему. Обновлял до MasterSCADA4D 1.2.5.10799(MPLCD_1_2_20190701.1). Во время обновления появилась ошибка обновления исполнительной системы ZeroLength (вроде так написано было, заскринить не успел). После этого пропала связь с контроллером (видимо ушел в перезагрузку), потом связь появилась и версия исполнительной системы указана 1.2.5.10799, конфиг тоже загрузился. Но на мнемосхеме в журнале сообщений (ни в оперативном, ни в архивном) не показываются сообщения (по факту они должны быть, т.к. есть активные сообщения. А также индикатор журнала событий показывает реальное количество активных сообщений). Есть ли другие баги - пока неизвестно. Другой такой же контроллер обновился и загрузился без проблем.
    С чем связана эта ошибка и как можно устранить баг с журналом?
    Попробуйте установить последнюю прошивку контроллера, а затем сделать попытку залить конфигурацию с обновлением исполнительной системы. Только сначала в настройках среды на вкладке лог включите Журнал связи с узлом. Потом, когда запустите проект, если появится ошибка, то не останавливая исполнение, сделайте отчет об ошибках и пришлите нам.
  1. Ошибка настройки обновления драйвера.
    от Alexey_Palich в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 13:01
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 15:52
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:36
  4. MasterScada 3.5 SP1 - обновления
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 09:37
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
