Здравствуйте. Нужно помощь в выборе датчиков температуры, использоваться будут для измерения температуры стенки барабана котла. Температура будет мериться в 4-х точках. Предварительно были выбраны датчики дТПL 021, но ещё можно заменить на другой. Датчики будут подключаться к НПТ и далее 4-20мА к контроллеру щита управления. Температура в барабане 200-250оС.
Сейчас смотрим на датчик более предметно. Выбранная термопара бескорпусная, при прижиме к барабану будет электрическое соединение всех термопар через барабан, да и хлипко это выглядит. Значит нужен датчик на основе КТМС например ДТПL модель 344 (−40…+400 °С). По инструкции, в разделе способы монтажа, судя по картинкам, КТМС есть круглого и плоского сечения, в заказе выбора не увидел, по идее лучше выбрать плоский, не совсем понятно...
Подскажите какой датчик лучше выбрать?
