Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Свойства символа
    По умолчанию Свойства символа
    Добрый день. Есть небольшая проблема. Есть символы объектов, у них есть свой фон. Мне необходимо сделать этот фон прозрачным. Захожу в свойства символа, добавляю в свойства прозрачность фона, в своем объекте в настройках ставлю использовать прозрачность - истина. Ни какой реакции. Я понимаю что нужно настроить свойства прозрачности , но как зайти в этот диалог не знаю. Подскажите пожалуйста.
    Символ у вас что? Рисунок?
    Используйте PNG с прозрачностью и все
    Символ это изображения объекта.
    По умолчанию изображение объекта всегда прозрачное.
    Приложите ваш проект (Проект - ЭКспортировать)
    Проект во вложении
    Сообщите пароль от проекта
    WE8y6y8a Извините не сообразил сразу.
    Так у вас фон задан - выставьте его прозрачным
    Спасибо. Я сразу не сообразил white это прозрачный.
    Спасибо большое.
    Добрый день, еще вопрос появился. По задумке один объект, а именно весовая телега должна перемещаться по мнемосхеме в горизонтальной плоскости в зависимости от своего реального местоположения. Я сформировал объект, сделал для него изображение объекта. Для имитации перемещения использую команду 1.
    При перемещении в режиме исполнения изображение объекта разделяется на компоненты. Подскажите как с этим бороться. Проект во вложении, пароль WE8y6y8a.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2017, 13:21
  2. Добавление символа на мнемосхему
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 08:43
  3. Тиражирование объекта и символа
    от VinSS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 08:56
