Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Порядок опроса узлов, устройств и тэгов
    23.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    По умолчанию Порядок опроса узлов, устройств и тэгов
    В конфигурации OPC сервера несколько узлов ( у меня 2), к каждому подключено по десятку-другому устройств ( у меня - 22 и 17 соответственно), у каждого устройства по несколько тэгов (у меня - преимущественно один тэг, и только у пяти устройств - это МК110 от Овен - по два), часть тэгов на чтение, часть - на запись. Все настройки устройств и тэгов - по умолчанию. Период опроса - 1 секунда. Можно ли описать, каким будет порядок опроса? Или, лучше, порядок действий: запрос к одному устройству, ожидание ответа, обработка... Если это вопрос общей грамотности, что и где можно почитать? Это нужно, чтобы правильно настроить опрос, чтобы не терялось время и данные
    Каждый узел опрашивается параллельно. Устройства в узле опрашиваются сверху вниз.
    Запрос к тегам устройства - ожидание ответа, обработка. Если есть еще неопрошенные теги - опять запрос. Закончили опрос - идем к следующему устройству
    23.04.2009
    138
    Если период опроса равен секунде, то в начале каждой секунды запрашивается одно - очередное устройство, или как?
    Нет. Если с момент опроса прошло больше секунды - он будет его опрашивать.
    Если устройств на шине много, то за секунду он все опросить скорее всего не успеет.
    23.04.2009
    138
    Здравствуйте!
    1. если за секунду опросить все устройства не удалось, то в начале следующей секунды опрос будет продолжен, или начнется с начала списка?
    2. Если в одном устройстве несколько тэгов в соседний регистрах, они будут считаны/записаны одним запросом, или для этого надо еще что-то сделать?
    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Он будет продолжать пока все устройства не опросит
    Здравствуйте!
    Одним запросом
  1. Прога для копипаста узлов конфигурации
    от Yegor в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2023, 13:26
  2. Свободное ПО для опроса устройств (Modbus)
    от o_nik в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2020, 14:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 15:02
  4. Замена тэгов в opc
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 22:01
  5. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38
