Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
Именно так и предлагается использовать шлюзы Пх210.
Для этого у устройства должно быть либо несколько портов RS485, либо можно передавать данные из Owencloud в OPC и далее куда угодно.
К сожалению, это недостаток протокола Modbus RTU/ASCII (в сети RS485 может быть только один мастер).
Имелось в виду опросить ПЛК с помощью Пх210 по RS232/RS485.
Для этого на последовательном порту необходимо поднять Modbus Slave, который будет откликаться на разные адреса (slave id).
Таким образом, каждый slave id может быть добавлен в облако, как самостоятельный прибор.
Это, конечно, костыль, но других вариантов я не вижу.
т.е. в облаке можно создать приборы с одним и тем же идентификатором, но разными адресами?
