Добрый день,
привезли с объекта СПК207. Мне кажется, что это модификация M04 - (СПК2ххSOM02 30.10.15, v3.954).
На корпусе отметок о модификации никаких нет.
Проверил на простейшем примере функционал. Действительно не сохраняет состояние переменных.
Насколько я понимаю, в этой модификации retain храниться в SRAM, питаемый от батарейки CR2032. Поменял батарейку на новую - не помогло.
Подключился к отладочной консоли Debug. Ниже приведён полный лог:
$ picocom -b 115200 /dev/ttyUSB2
picocom v3.1
port is        : /dev/ttyUSB2
flowcontrol    : none
baudrate is    : 115200
parity is      : none
databits are   : 8
stopbits are   : 1
escape is      : C-a
local echo is  : no
noinit is      : no
noreset is     : no
hangup is      : no
nolock is      : no
send_cmd is    : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv -E
imap is        :
omap is        :
emap is        : crcrlf,delbs,
logfile is     : none
initstring     : none
exit_after is  : not set
exit is        : no
Type [C-a] [C-h] to see available commands
Terminal ready
Password:
Login incorrect
spk207.03 login: root
Password:
[   22.698383] tsc_step_reconfig
[   32.698386] tsc_step_reconfig
[   42.698384] tsc_step_reconfig
[   52.698383] tsc_step_reconfig
[   62.698385] tsc_step_reconfig
[   72.698386] tsc_step_reconfig
[   82.698386] tsc_step_reconfig
[   92.698386] tsc_step_reconfig
[  102.698384] tsc_step_reconfig
[  112.698385] tsc_step_reconfig
[  122.698387] tsc_step_reconfig
[  132.698386] tsc_step_reconfig
[  142.698395] tsc_step_reconfig
[  152.698384] tsc_step_reconfig
[  162.698387] tsc_step_reconfig
[  172.698389] tsc_step_reconfig
[  182.698384] tsc_step_reconfig
[  192.698384] tsc_step_reconfig
[  202.698386] tsc_step_reconfig
[  212.698388] tsc_step_reconfig
[  222.698400] tsc_step_reconfig
[  232.698388] tsc_step_reconfig
[  242.698383] tsc_step_reconfig
[  252.698380] tsc_step_reconfig
[  262.698381] tsc_step_reconfig
[  272.698388] tsc_step_reconfig
[  282.698387] tsc_step_reconfig
[  292.698385] tsc_step_reconfig
[  302.698383] tsc_step_reconfig
[  312.698393] tsc_step_reconfig
[  322.698387] tsc_step_reconfig
[  332.698389] tsc_step_reconfiglogin[831]: root login on 'ttyS0'
BusyBox v1.19.3 (2016-01-25 16:12:04 MSK) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/mnt/ufs/root # QObject::moveToThread: Current thread (0x39ee88) is not the object's thread (0x417668).
Cannot move to target thread (0x39ee88)
/mnt/ufs/root # reboot
/mnt/uf�fs_sync: preparing CoDeSys's configs for backup
fs_sync: making configuration backup: OK
fs_sync: cleaning up
umount: aufs busy - remounted read-only
umount: ubi1:ufs busy - remounted read-only
umount: can't remount tmpfs read-only
umount: can't remount none read-only
umount: tmpfs busy - remounted read-only
umount: devtmpfs busy - remounted read-only
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
sh: can't create /sys/class/leds/ready/brightness: nonexistent directory
Sent SIGKILL to
Requesting system reboot
U-Boot SPL 2014.01 (Jan 14 2016 - 11:00:32)
U-Boot 2014.01 (Mar 29 2016 - 09:56:33) (OWEN-20160329-3954)
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
NAND:  128 MiB
MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
Net:   cpsw, usb_ether
Hit any key to stop autoboot:  0
NAND read: device 0 offset 0x280000, size 0x320000
 3276800 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80202000 ...
   Image Name:   Linux-3.2.0-rt10
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3202440 Bytes = 3.1 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 3.2.0-rt10 (oleg@buildsystem) (gcc version 4.3.2 (GCC) ) #1 PREEMPT RT Tue Mar 29 09:58:03 MSK 2016
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: owen_am335x
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] really allocated: s=4096, a=c0813000
[    0.000000] Retain memory: size=4096, address=0x80813000
[    0.000000] AM335X ES2.1 (sgx neon )
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: mtdparts=omap2-nand.0:0x80000(SPL),0x1a0000(u-boot),0x40000(logo),0x20000(u-boot-env),0x500000(kernel),0x5880000(rootfs),0x2000000(userfs) console=ttyS0,115200n8 root=ubi0:rfs rootfstype=ubifs ro ubi.mtd=5 ubi.mtd=6 consoleblank=0 eth=6A:77:00:82:19:46 display=AT070TN83  logo.owen=Owen
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
[    0.000000] Memory: 122660k/122660k available, 8412k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000   ( 872 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc053e000   (5336 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc053e000 - 0xc0692000   (1360 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0692000 - 0xc06ee488   ( 370 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc06ee4ac - 0xc0711e64   ( 143 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:444
[    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
[    0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
[    0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 25000000 Hz
[    0.000000] omap_dm_timer_switch_src: Switching to HW default clocksource(sys_clkin_ck) for timer1, this may impact timekeeping in low power state
[    0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 25000000 Hz
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 25MHz, resolution 40ns, wraps every 171798ms
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000377] Calibrating delay loop... 548.86 BogoMIPS (lpj=2744320)
[    0.046534] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.046735] Security Framework initialized
[    0.046872] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.047463] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.048831] devtmpfs: initialized
[    0.070826] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset
[    0.072522] print_constraints: dummy:
[    0.073113] NET: Registered protocol family 16
[    0.076931] OMAP GPIO hardware version 0.1
[    0.081633] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
[    0.082972] Detect AT070TN83 display
[    0.084310]  omap_hsmmc.0: alias fck already exists
[    0.087639]  omap_i2c.1: alias fck already exists
[    0.088136]  davinci-mcasp.0: alias fck already exists
[    0.089372] _regulator_get: l3_main.0 supply vdd_core not found, using dummy regulator
[    0.089495] am335x_opp_update: physical regulator not present for core(-22)
[    0.089929] registered am33xx_sr device
[    0.090459]  d_can.0: alias fck already exists
[    0.090844] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio48
[    0.090862] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio49
[    0.090878] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio50
[    0.090893] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio51
[    0.090908] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio52
[    0.090923] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio53
[    0.090937] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio54
[    0.090952] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio55
[    0.090967] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio56
[    0.090982] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio57
[    0.091346] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio19
[    0.091365] _omap_mux_init_gpio: Could not set gpio65
[    0.092043]  da8xx_lcdc.0: alias fck already exists
[    0.092902]  omap2_mcspi.1: alias fck already exists
[    0.093314]  omap2_mcspi.2: alias fck already exists
[    0.093779]  edma.0: alias fck already exists
[    0.093808]  edma.0: alias fck already exists
[    0.093833]  edma.0: alias fck already exists
[    0.129083] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.133553] SCSI subsystem initialized
[    0.142807] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.143323] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.143672] usbcore: registered new device driver usb
[    0.144209] registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
[    0.144229] Cppi41 Init Done Qmgr-base(c887a000) dma-base(c8878000)
[    0.144244] Cppi41 Init Done
[    0.144280] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3
[    0.144732] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1
[    0.147668] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 100 kHz
[    0.150058] tps65910 1-002d: JTAGREVNUM 0x1
[    0.152806] print_constraints: VRTC:
[    0.154490] print_constraints: VIO: at 1800 mV
[    0.157342] print_constraints: VDD1: at 1100 mV
[    0.159971] print_constraints: VDD2: at 1100 mV
[    0.161176] print_constraints: VDD3: 5000 mV
[    0.162822] print_constraints: VDIG1: at 1800 mV
[    0.164459] print_constraints: VDIG2: at 1800 mV
[    0.166139] print_constraints: VPLL: at 1800 mV
[    0.168007] print_constraints: VDAC: at 1800 mV
[    0.169687] print_constraints: VAUX1: at 1800 mV
[    0.171363] print_constraints: VAUX2: at 3300 mV
[    0.173031] print_constraints: VAUX33: at 3300 mV
[    0.174676] print_constraints: VMMC: at 3300 mV
[    0.174798]
------Setting DCDCCtrl=0---------
------Setting VDD1=1.1v-----------
------Setting VDD2=1.1v------------
[    0.176693]
[    0.179662]
[    0.182623]
[    0.184511] tps65910 1-002d: No interrupt support, no core IRQ
[    0.186766] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[    0.188042] Switching to clocksource gp timer
[    0.222350] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[    0.222554] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
[    0.223043] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.223086] musb0: Enabled SW babble control
[    0.224543] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at c883c000 using DMA, IRQ 18
[    0.224823] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
[    0.225278] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800
[    0.225315] musb1: Enabled SW babble control
[    0.226026] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
[    0.226077] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.226272] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.226293] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.226313] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
[    0.226328] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-rt10 musb-hcd
[    0.226344] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
[    0.227787] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.227832] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.229368] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at c883e800 using DMA, IRQ 19
[    0.230050] NET: Registered protocol family 2
[    0.230346] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.230820] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.230973] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 98304 bytes)
[    0.231235] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.231253] TCP reno registered
[    0.231271] UDP hash table entries: 64 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.231335] UDP-Lite hash table entries: 64 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.231714] NET: Registered protocol family 1
[    0.232103] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.232376] omap-gpmc omap-gpmc: GPMC revision 6.0
[    0.232402] Registering NAND on CS0
[    0.242617] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.242692] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.243419] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[    0.243803] aufs 3.2-20130923
[    0.243839] msgmni has been set to 239
[    0.245191] io scheduler noop registered
[    0.245209] io scheduler deadline registered
[    0.245307] io scheduler cfq registered (default)
[    0.247234] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0: GLCD: Found AT070TN83 panel
[    0.262310] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[    0.273501] omap_uart.0: ttyS0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
[    1.115065] console [ttyS0] enabled
[    1.116923] omap_uart.2: ttyS2 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART2
[    1.118656] omap_uart.3: ttyS3 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART3
[    1.121421] omap_uart.1: ttyS1 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART1
[    1.122286] omap_uart.4: ttyS4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
[    1.123163] omap_uart.5: ttyS5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
[    1.141838] brd: module loaded
[    1.151283] loop: module loaded
[    1.155764] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[    1.156498] omap2-nand driver initializing
[    1.156964] NAND device: Manufacturer ID: 0xc2, Chip ID: 0xf1 (Unknown NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
[    1.157040] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device omap2-nand.0
[    1.157058] Creating 7 MTD partitions on "omap2-nand.0":
[    1.157091] 0x000000000000-0x000000080000 : "SPL"
[    1.160395] 0x000000080000-0x000000220000 : "u-boot"
[    1.163481] 0x000000220000-0x000000260000 : "logo"
[    1.165923] 0x000000260000-0x000000280000 : "u-boot-env"
[    1.168610] 0x000000280000-0x000000780000 : "kernel"
[    1.173094] 0x000000780000-0x000006000000 : "rootfs"
[    1.213536] 0x000006000000-0x000008000000 : "userfs"
[    1.229929] OneNAND driver initializing
[    1.231139] UBI: attaching mtd5 to ubi0
[    1.231163] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
[    1.231178] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
[    1.231192] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
[    1.231206] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
[    1.231220] UBI: data offset:                4096
[    1.548132] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc
[    1.695777] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387
[    1.695800] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.695820] usb 1-1: Product: Mass Storage
[    1.695833] usb 1-1: Manufacturer: Generic
[    1.695847] usb 1-1: SerialNumber: 8181D317
[    2.186321] UBI: max. sequence number:       563
[    2.201822] UBI: attached mtd5 to ubi0
[    2.201838] UBI: MTD device name:            "rootfs"
[    2.201852] UBI: MTD device size:            88 MiB
[    2.201865] UBI: number of good PEBs:        708
[    2.201877] UBI: number of bad PEBs:         0
[    2.201888] UBI: number of corrupted PEBs:   0
[    2.201900] UBI: max. allowed volumes:       128
[    2.201912] UBI: wear-leveling threshold:    4096
[    2.201924] UBI: number of internal volumes: 1
[    2.201936] UBI: number of user volumes:     1
[    2.201947] UBI: available PEBs:             0
[    2.201958] UBI: total number of reserved PEBs: 708
[    2.201971] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 7
[    2.201986] UBI: max/mean erase counter: 4/1
[    2.201997] UBI: image sequence number:  0
[    2.202045] UBI: attaching mtd6 to ubi1
[    2.202064] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
[    2.202079] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
[    2.202092] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
[    2.202106] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
[    2.202120] UBI: data offset:                4096
[    2.208191] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 514
[    2.594084] UBI: max. sequence number:       196
[    2.608722] UBI: attached mtd6 to ubi1
[    2.608739] UBI: MTD device name:            "userfs"
[    2.608753] UBI: MTD device size:            32 MiB
[    2.608766] UBI: number of good PEBs:        256
[    2.608777] UBI: number of bad PEBs:         0
[    2.608788] UBI: number of corrupted PEBs:   0
[    2.608800] UBI: max. allowed volumes:       128
[    2.608812] UBI: wear-leveling threshold:    4096
[    2.608824] UBI: number of internal volumes: 1
[    2.608835] UBI: number of user volumes:     1
[    2.608846] UBI: available PEBs:             0
[    2.608858] UBI: total number of reserved PEBs: 256
[    2.608870] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
[    2.608885] UBI: max/mean erase counter: 4/1
[    2.608896] UBI: image sequence number:  0
[    2.609076] UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 517
[    2.610310] CAN device driver interface
[    2.610326] CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0
[    2.611554] d_can d_can.0: device registered (irq=52, irq_obj=53)
[    2.658116] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
[    2.658138] davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask ffff7fff
[    2.668701] davinci_mdio.0: probed
[    2.668723] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[15]: device 0:0f, driver unknown
[    2.669350] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    2.678265] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[    2.678575] usbcore: registered new interface driver dm9601
[    2.678652] cdc_ncm: 04-Aug-2011
[    2.678942] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    2.678961] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.679309] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    2.679942] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    2.679959] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    2.679976] Initializing USB Mass Storage driver...
[    2.688247] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[    2.697495] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.697513] USB Mass Storage support registered.
[    2.708673] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.709590] input: ti-tsc as /devices/platform/omap/ti_tscadc/tsc/input/input0
[    2.718370] rtc-ds1307 1-006f: rtc core: registered mcp7941x as rtc0
[    2.741342] tps65910-rtc tps65910-rtc: rtc core: registered tps65910-rtc as rtc1
[    2.741626] i2c /dev entries driver
[    2.755941] lm75 1-0048: hwmon0: sensor 'tmp75'
[    2.768247] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
[    2.768678] _regulator_get: deviceless supply vdd_mpu not found, using dummy regulator
[    2.769435] cpuidle: using governor ladder
[    2.778524] cpuidle: using governor menu
[    2.843640] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.843657] usbhid: USB HID core driver
[    2.844920] tiadc tiadc: attached adc driver
[    2.858353] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[    2.869058] _regulator_get: 1-0018 supply IOVDD not found, using dummy regulator
[    2.869184] _regulator_get: 1-0018 supply DVDD not found, using dummy regulator
[    2.869269] _regulator_get: 1-0018 supply AVDD not found, using dummy regulator
[    2.869368] _regulator_get: 1-0018 supply DRVDD not found, using dummy regulator
[    2.873756] asoc: tlv320aic3x-hifi <-> davinci-mcasp.0 mapping ok
[    2.887687] ALSA device list:
[    2.887704]   #0: AM335X SOM02
[    2.887798] TCP cubic registered
[    2.887815] NET: Registered protocol family 17
[    2.887869] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
[    2.888245] NET: Registered protocol family 29
[    2.888298] can: raw protocol (rev 20090105)
[    2.888315] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
[    2.888344] Registering the dns_resolver key type
[    2.888465] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
[    2.888500] ThumbEE CPU extension supported.
[    2.888583] mux: Failed to setup hwmod io irq -22
[    2.890095] Power Management for AM33XX family
[    2.890637] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout)
[    2.890777] Copied the M3 firmware to UMEM
[    2.891373] Cortex M3 Firmware Version = 0x18
[    2.891458] _regulator_get: deviceless supply vdd_core not found, using dummy regulator
[    2.891569] smartreflex smartreflex: am33xx_sr_probe: cannot determine opp
[    2.891613] smartreflex: probe of smartreflex failed with error -22
[    2.892283] sr_init: platform driver register failed
[    2.907851] clock: disabling unused clocks to save power
[    2.919454] Detected MACID=6a:77:0:82:19:46
[    2.958272] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1
[    2.960346] rtc-ds1307 1-006f: setting system clock to 2001-01-01 00:28:52 UTC (978308932)
[    3.267318] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rfs"
[    3.267339] UBIFS: mounted read-only
[    3.267356] UBIFS: file system size:   83042304 bytes (81096 KiB, 79 MiB, 654 LEBs)
[    3.267416] UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
[    3.267435] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
[    3.267451] UBIFS: default compressor: lzo
[    3.267463] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
[    3.270874] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:13.
[    3.273622] devtmpfs: mounted
[    3.276663] Freeing init memory: 1360K
head: /etc/RELEASE: No such file or directory
system release is ''
Mounting /dev...OK
Making device nodes...[    3.693530] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[    3.710504] sd 0:0:0:0: [sda] 7866368 512-byte logical blocks: (4.02 GB/3.75 GiB)
[    3.711451] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.712421] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.723549]  sda: sda1
[    3.738648] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Doing /etc/magic... restore is [    4.616525] UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "ufs"
[    4.616553] UBIFS: file system size:   30347264 bytes (29636 KiB, 28 MiB, 239 LEBs)
[    4.616574] UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
[    4.616593] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
[    4.616608] UBIFS: default compressor: lzo
[    4.616621] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
[    4.684172] aufs test_add:294:mount[682]: uid/gid/perm /mnt/etcro 0/0/0775, 0/0/01777
mount: mounting /dev/sda on /mnt/ufs/media/sda failed: Invalid argument
Setting up lo interface
[    6.907427] PPP generic driver version 2.4.2
[    6.941241] PPP Deflate Compression module registered
Setting up hostname 'spk207.03'
Setting up eth0 interafce
Setting static IP address 10.0.6.10 on eth0
fw: creating chains
[    7.170766] net eth0: CPSW phy found : id is : 0x20005c90
[    7.171532] PHY 0:01 not found
[    7.172046] Set coalesce to 1120 usecs.
[    7.558861] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
fw: adding default rules
[    7.740861] nf_conntrack version 0.5.0 (1937 buckets, 7748 max)
fw: creating drop rules
Adding default gw 10.0.1.1
No need to update DNS
Starting dropbear sshd: OK
Loading ALSA mixer settings... OK
[    9.168896] PHY: 0:0f - Link is Up - 10/Half
[    9.261209] Disabling lock debugging due to kernel taint
Loaded PowerVR consumer services.
modprobe: module at25 not found in modules.dep
rc.local: Checking configs...
rc.local:  is OK
rc.local:  is OK
/root/retain/rmsync.cfg: correct
testing /mnt/ufs/root/CoDeSysSP/CoDeSysSP.cfg: correct
testing /mnt/ufs/root/CoDeSysSP_wrk/CoDeSysSP.cfg: correct
Simple mixer control 'PCM',0
  Capabilities: pvolume penum
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 127
  Mono:
  Front Left: Playback 120 [94%] [-3.50dB]
  Front Right: Playback 120 [94%] [-3.50dB]
md5sum: can't open '/sys/devices/platform/omap/omap2_mcspi.1/spi1.8/eeprom': No such file or directory
[rmsync]: using config file:'/root/retain/rmsync.cfg'
[rmsync]: rs=4096, ra=0x80813000, rf='/sys/devices/platform/omap/omap2_mcspi.1/spi1.8/eeprom', i=1, sc=0
[rmsync]: Notice: use default scan chunk == whole size = 4096
[rmsync]: Error(retain_memory_init): failed to open retain memory interface:'/sys/devices/platform/omap/omap2_mcspi.1/spi1.8/eeprom'
machine: armv7l
timer resolution: 1nsec
[   12.708120] tsc_step_reconfigQT commandline (change with QWS_COMMANDLINE_PARAM environment variable):
argv[0] = codesyscontrol
argv[1] = -qws
/etc/rc.sysinit: /etc/rc.local: line 137: can't create /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed: nonexistent directory
spk207.03 login: [ AT91SAM926xKbdDriverPlugin:create ]
[ Loading AT91SAM926xKbdHandler ]
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= CODESYS Control V3
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=5, pszInfo= Copyright (c) 3S - Smart Software Solutions GmbH
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= <version>3.5.4.40</version> <builddate>Jul 22 2014</builddate>
cursor mod =1073808864
Object::connect: No such slot WindowWidget::editReturnPressed()
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CM</cmp> init, <id>0x00000001</id> <ver>3.5.4.40</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CmpMemPool</cmp> init, <id>0x0000001e</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CmpLog</cmp> init, <id>0x00000013</id> <ver>3.5.4.10</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>CmpSettings</cmp> init, <id>0x0000001a</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysFile</cmp> init, <id>0x00000104</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysCpuHandling</cmp> init, <id>0x00000101</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysOut</cmp> init, <id>0x0000010b</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysModule</cmp> init, <id>0x00000109</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysCom</cmp> init, <id>0x00000100</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysDir</cmp> init, <id>0x0000011b</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysEvent</cmp> init, <id>0x00000102</id> <ver>3.5.4.0</ver>
QPainter::setRenderHint: Painter must be active to set rendering hints
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysExcept</cmp> init, <id>0x00000103</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysInternalLib</cmp> init, <id>0x00000107</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysMem</cmp> init, <id>0x00000108</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysSem</cmp> init, <id>0x0000010f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysSocket</cmp> init, <id>0x00000111</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTarget</cmp> init, <id>0x00000112</id> <ver>3.5.4.40</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTask</cmp> init, <id>0x00000114</id> <ver>3.5.4.10</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTime</cmp> init, <id>0x00000115</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTimeRtc</cmp> init, <id>0x00000127</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysTimer</cmp> init, <id>0x00000116</id> <ver>3.5.4.30</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysFileStream</cmp> init, <id>0x00000120</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysShm</cmp> init, <id>0x00000110</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysMsgQ</cmp> init, <id>0x0000010a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysSemProcess</cmp> init, <id>0x00000119</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysProcess</cmp> init, <id>0x0000010e</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysGraphic</cmp> init, <id>0x00000105</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysWindow</cmp> init, <id>0x00000117</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysWindowFileDialog</cmp> init, <id>0x0000011a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System: <cmp>SysNativeControl</cmp> init, <id>0x0000012f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= System|Dynamic: <cmp>SysTargetOEM</cmp> init, <id>0x00012345</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpApp</cmp> init, <id>0x00000002</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAppBP</cmp> init, <id>0x00000073</id> <ver>3.5.4.10</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAppForce</cmp> init, <id>0x00000074</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAsyncMgr</cmp> init, <id>0x0000005f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChecksum</cmp> init, <id>0x0000000b</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpDevice</cmp> init, <id>0x0000000e</id> <ver>3.5.4.10</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpEventMgr</cmp> init, <id>0x0000005b</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpFileTransfer</cmp> init, <id>0x0000005e</id> <ver>3.5.4.10</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecStringUtils</cmp> init, <id>0x0000007f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecTask</cmp> init, <id>0x00000011</id> <ver>3.5.4.10</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpMonitor</cmp> init, <id>0x00000014</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpMonitor2</cmp> init, <id>0x00000032</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvC</cmp> init, <id>0x00000066</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoDrvIec</cmp> init, <id>0x0000005a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIoMgr</cmp> init, <id>0x00000012</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRetain</cmp> init, <id>0x00000017</id> <ver>3.5.4.10</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpRouter</cmp> init, <id>0x00000018</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSchedule</cmp> init, <id>0x00000019</id> <ver>3.5.4.30</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSrv</cmp> init, <id>0x0000001c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBitmapPool</cmp> init, <id>0x00000050</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpDynamicText</cmp> init, <id>0x00000051</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuHandler</cmp> init, <id>0x00000054</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpVisuServer</cmp> init, <id>0x00000057</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGateway</cmp> init, <id>0x0000000f</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpGwCommDrvTcp</cmp> init, <id>0x00000010</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvTcp</cmp> init, <id>0x00000030</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvUdp</cmp> init, <id>0x00000007</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtil</cmp> init, <id>0x00000004</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelMgr</cmp> init, <id>0x00000009</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelServer</cmp> init, <id>0x0000000a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceServer</cmp> init, <id>0x00000016</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCommunicationLib</cmp> init, <id>0x0000000c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpIecVarAccess</cmp> init, <id>0x00000060</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpPlcShell</cmp> init, <id>0x00000128</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTraceMgr</cmp> init, <id>0x00000070</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClient</cmp> init, <id>0x00000015</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClient</cmp> init, <id>0x00000008</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpChannelClientIec</cmp> init, <id>0x0000005d</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpNameServiceClientIec</cmp> init, <id>0x0000011d</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBinTagUtilIec</cmp> init, <id>0x0000005c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpBlkDrvCom</cmp> init, <id>0x00000006</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpTargetVisu</cmp> init, <id>0x00000052</id> <ver>3.5.4.20</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoClient</cmp> init, <id>0x00004011</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASdoServer</cmp> init, <id>0x00004017</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAACanL2</cmp> init, <id>0x00004004</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpSocketCanDrv</cmp> init, <id>0x00005f0d</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAAsyncMan</cmp> init, <id>0x00004007</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAABehaviourModel</cmp> init, <id>0x00004015</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAACallback</cmp> init, <id>0x00004001</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAADTUtil</cmp> init, <id>0x00004013</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAFile</cmp> init, <id>0x00004008</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAMemBlockMan</cmp> init, <id>0x00004003</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAANetBaseServices</cmp> init, <id>0x00004018</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAARealTimeClock</cmp> init, <id>0x00004014</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASegBufferMan</cmp> init, <id>0x00004019</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAASerialCom</cmp> init, <id>0x00004012</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATick</cmp> init, <id>0x00004009</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATickUtil</cmp> init, <id>0x00004010</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAATypes</cmp> init, <id>0x00004006</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServer</cmp> init, <id>0x00000071</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpWebServerHandlerV3</cmp> init, <id>0x00000072</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCAAStorage</cmp> init, <id>0x0000007e</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpAlarmManager</cmp> init, <id>0x0000007c</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserDB</cmp> init, <id>0x00000064</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpUserMgr</cmp> init, <id>0x00000061</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= <cmp>CmpCryptMD5</cmp> init, <id>0x0000006a</id> <ver>3.5.4.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= Dynamic: <cmp>tumbler</cmp> init, <id>0x00002100</id> <ver>3.5.0.64</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= Dynamic: <cmp>CmpSysExec</cmp> init, <id>0x00002100</id> <ver>3.5.0.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= Dynamic: <cmp>CmpRSmode</cmp> init, <id>0x00002200</id> <ver>3.4.0.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= Dynamic: <cmp>CmpLicOemControl</cmp> init, <id>0x00002100</id> <ver>3.4.0.0</ver>
978308941: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= Dynamic: <cmp>PID_REG3_v32</cmp> init, <id>0x00002100</id> <ver>3.5.0.64</ver>
978308946: Cmp=CmpBlkDrvUdp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Network interface: <ipaddress>10.0.6.10</ipaddress>, subnetmask <subnetmask>255.255.0.0</subnetmask>
978308946: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <interface>ether 0</interface> registered
978308946: Cmp=CmpChannelMgr, Class=1, Error=0, Info=2, pszInfo= Running as network server
978308946: Cmp=CmpChannelMgr, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Running as network client
978308946: Cmp=CmpChannelServer, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= <NumOfChannels>4</NumOfChannels> channels available, each of the size <BufferSize>100000</BufferSize> Bytes
978308946: Cmp=CmpBlkDrvTcp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Local network address: <ipaddress>10.0.6.10</ipaddress>
978308946: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=4, pszInfo= Network interface <interface>BlkDrvTcp</interface> registered
978308946: Cmp=CmpRetain, Class=2, Error=0, Info=2, pszInfo=!!!! Retain size in config changed, or retain area got corrupted. Config=<size>0x1000</size>, Physical=<physsize>0x0</physsize>
978308947: Cmp=CmpIoMgr, Class=4, Error=1, Info=1, pszInfo=**** Update configuration failed from driver <iodriver></iodriver>
978308947: Cmp=CmpApp, Class=1, Error=0, Info=49, pszInfo= Retain data are initialized now of [<app>Application</app>]
978308947: Cmp=CmpApp, Class=1, Error=0, Info=2, pszInfo= Application [<app>Application</app>] loaded via [Download]
978308947: Cmp=CmpApp, Class=1, Error=0, Info=7, pszInfo= Retains matched to bootproject of application [<app>Application</app>]
978308947: Cmp=CmpApp, Class=1, Error=0, Info=6, pszInfo= Bootproject of application [<app>Application</app>] loaded
978308947: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instance>0</instance> address to <address>(0000:060a)</address>
978308947: Cmp=CmpRouter, Class=1, Error=0, Info=1, pszInfo= Setting router <instance>1</instance> address to <address>(2ddc:0a00:060a)</address>
978308947: Cmp=CmpApp, Class=1, Error=0, Info=10, pszInfo= Application [<app>Application</app>] started
978308947: Cmp=CM, Class=1, Error=0, Info=34, pszInfo= CODESYS Control ready
978308947: Cmp=IECVisualization, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= Visuinitialization starting.
978308947: Cmp=IECVisualization, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= Visuinitialization done.
978308947: Cmp=IECVisualization, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= Visu_PRG: Creating Client for Extern-ID: 16787
978308947: Cmp=IECVisualization, Class=1, Error=0, Info=0, pszInfo= Visu_PRG: Creating Client successful for Extern-ID: 16787 Returned IEC-ID: 0
978308948: Cmp=CmpTargetVisu, Class=2, Error=0, Info=0, pszInfo=!!!! Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active
Прошу обратить внимание на следующие строки лога:
В сервис?
Кстати, пробовал загружать последнюю прошивку 5.480. Перестала работать подключение по Ethernet, линк горит, но ни пинги, ни подключение не проходит, хотя настройки в конфигураторе выставлены по умолчанию. В итоге откатился обратно на 3.954. На ней всё работает.
