Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Программа на языке CFC
    Smile Программа на языке CFC
    Доброго времени суток, в дипломной работе требуется приложить скриншоты программы для готового алгоритма. Дисциплин по данной теме не было, поэтому обращаюсь сюда, к Вам.
    тут в примере http://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-2616....d/v17-2616.pdf в самом конце есть приложение, по аналогии которого нужно сделать блоки.
    вот по этому алгоритму https://vk.com/doc41248016_507167884 Буду очень рад любой помощи !
    Сформулируйте алгоритм обычным текстом, без блок-схем. С блок-схемами в алгоритме явно что-то не так, как и с приложенем в примере. Если знать, что требуется от алгоритма — сократить можно на порядок. Минимум.
    Если алгоритм уже дан в виде нормальной блок-схемы, то я бы выбрал язык SFC. Вот микропроектик делал для установки для упаковки молока:
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Программа на языке ST
    от Slait_gul в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 16:20
  3. Программа для ПЛК на языке SFC
    от corsar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 03:53
  4. LD. программирование ПЛК на языке LD
    от 82Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:13
  5. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
