Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Синхронизация ПЛК323 от сервера времени GPS/ГЛОНАСС
    14.06.2017
    Чебоксары
    7
    По умолчанию Синхронизация ПЛК323 от сервера времени GPS/ГЛОНАСС
    Подскажите пожалуйста все возможные варианты синхронизации контроллера от сервера времени. Какие варианты поддерживаются PTP, NTP, 1PPS, IRIG-B ?
    ПЛК323 с рантайм телемеханика-лайт содержит в себе ntpd 4.2.6p5. Он может синхронизироваться от внешних источников по протоколу ntp или по ком-порту от NMEA (GPS/GLONASS)приемника.
    Если ПЛК с Кодесис - синхронизация только через NTP - есть пример написанный на чистом ST.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    14.06.2017
    Чебоксары
    7
    Меня интересует ПЛК323 с EnLogic телемеханика-лайт. Я понял как сделать синхронизацию по NTP, его можно выбрать в списке специальные протоколы, но там нет варианта добавить NMEA.
    Если не боитесь редактировать файлы, то в настроечный файл ntpd можно прописать порт и тип протокола (NMEA).
    примерно так https://habr.com/ru/post/118266/.
    Cразу уточню, если ваше исполнение ПЛК323 с юсб-host драйверы ttyACM (USB-Serial)в состав ядра ПЛК не включены.
    Следует брать NMEA приемник с выходом rs232 или rs485.
    Номера портов - 0 (который в Кодесис com1) - /dev/ttyS0 ; 1 (который в Кодесис com2) - /dev/ttyS1 и далее по возрастанию.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 28.06.2019 в 09:00.
  1. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 20:41
  4. синхронизация времени плк и ип320
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 10:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:37
