Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Крышки защитные MT-WPC под вырез в шкафах автоматики
  1. #21
    Неплохим бы решением был съемный дисплей на ПР и соединение шлейфом. А так все же в какой то степени колхоз с крышкой.
  2. #22
    5,676
    Много раз так предлагали, кстати, так сделано в некоторых моделях ПЧ LG, Овен наверно пока так не может сделать.
  3. #23
    ПР100+ИП120?
  4. #24
    7,173
    dan75 это не то, это минус порты RS485. Нужно чтобы экран подключался через внутреннюю шину.
    И ПР100 насколько помню вообще портов не имеет, это 106 или ? в общем следующая линейка и опять же, минус единственный порт.
  5. #25
    Всем добрый день.
    Сейчас прорабатывается ПР в щитовом исполнении.
    А с экраном на шлейфе много вопросов: помехи на шлейф, длина шлейфа, тип крепления, размер экрана и в том же числе финансовые вопросы.
    Прибор будет дороже, так как это будет два разных устройства. А пользователям важно, чтобы прибор остался в том же ценовом сегменте.
    На ПР100 есть интерфейс RS-485. И если нужно использовать ПР в шкафу, а экран на дверце, то пользователи выбирают сейчас свзяку ИПП120+ПР100.
    Минус единственный порт, тут вы правы.
    Скоро выйдет ПР102, там будет 2 RS-485, как в ПР200.
    Руководитель направления | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР102
  6. #26
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Боюсь, ПР200 в щитовом исполнении проблем не решит. Главная заковыка возникает, когда к ПР подключены ещё и модули расширения. Когда их 2, подходящую крышку мы вообще не подберём, да и с одним получается не больно-то красиво. А вариант "ПР на дверце, ПРМ в щите" значительно проигрывает по помехозащищённости варианту "ПР в щите, экран на дверце". Может тогда стоит подумать о выносном экране для ПР100, который будет подключаться в отдельный разъём? Наверное, такой экран будет дешевле ИП120 и не будет занимать порты.
  7. #27
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    566
    Важное преимущество выносного, а не отдельного экрана в том, что это 1 проект, а не 2 отдельных.
  1. Микроклимат в шкафах автоматики от MEYERTEC
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 18:38
  2. Микроклимат в шкафах автоматики от MEYERTEC
    от Валентьев Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 21:04
  3. Прошивка без снятия крышки
    от Serg_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 21:30
  4. Прошивка ПЛК без снятия крышки
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 08:05
  5. защитные гильзы
    от Vlasenko Andrei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 21:46
