Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК кирпич
    По умолчанию ПЛК кирпич
    Доброго времени суток всем
    Такая проблема - после обновления прошивки ПЛК 110-30 на актуальную, скачанную с офф. сайта Owen, у контроллера перестали работать все коммуникационные порты (RS-232, Ethernet, RS-232 Debug, USB). Не удается подключиться ни по одному способу.
    Вопрос к вам, уважаемые форумчане - есть ли теперь возможность как то вернуть плк в работоспособное состояние? Или только выбросить?
    Всем заранее спасибо за помощь!
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Попробуй подключиться во время подачи питания. Т.е. Онлайн-подключение и подать питание на контроллер
    Снимите лог при включении питания, может быть это что-то прояснит.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Попробуйте перепрошить с использованием bat-файла. У меня такое было когда обновил через UpdateCore.
    Добрый день. ПЛК110-24.30.Р-М. После записи файла программы в ПЛК происходит следующее. В режиме On-line проект исполняется на ура. После выхода из on-line (отключение связи)- проект также работает без замечаний. Далее, если снять на короткий промежуток времени питание с ПЛК и подать его вновь может произойти следующаяя ситуация, как в названии темы. Программа не запускается. Индикатор "работа" преодически гаснети на короткий промежуток времени и загорается вновь. После нескольких снятий и подачи питания проект в ПЛК всё же запускается и работает до следующего снятия питания. До этого была аналогичная проблема, как в 1-м посте темы. Решилась советом из 2-го поста этой темы.
    10,243
    непробовали создать загрузочный проект?
    Создан и загружен с самого начала. Файл с расширением PRG (исправил)
    Последний раз редактировалось Zemlak78; 10.07.2019 в 10:45.
    10,243
    тоже самое будет происходить если загрузочный проект будет состоять из ;
    В смысле пустой проект?
    Ок.
    Возможно я что-то недопонял.
    1. открыт готовый файл с расширением PRO в CODESys
    2. Команда "создание загрузочного проекта". Создан файл с расширением PRG
    3. Команда "записать файл в ПЛК".
    4. Команда "Сброс" (перезапуск).
    5. ПЛК в режиме работа. Порограмма выполняется.
    6. Разрываю соединение, команда "Отключение"
    7. Снимаю питание.
    8. ПЛК -кирпич
