Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
  1. #71
    15.03.2018
    Ижевск
    939
    Интересно, из за чего шлюз может ежедневно в произвольное время терять в сети все приборы? Потом, минут через 10, все находится и опять целый день обменивается без проблем.
  2. #72
    15.03.2018
    Ижевск
    939
    Выяснилось, что прибор периодически теряет Wi-Fi и потом долгое время не может снова подключиться. Хотя телефон рядом без проблем подключается к Wi-Fi. На свалку прибор?
  3. #73
    15.03.2018
    Ижевск
    939
    Если менять шлюз, достаточно ли будет в облаке просто переписать его новый серийный номер?
  4. #74
    Добрый день! Переписать серийный номер будет достаточно. Рекомендуем проверить шлюз с другим Wi-Fi. В месте установки прибора это единственная Wi-Fi сеть?
    Продукт менеджер направления СПУ
  5. #75
    15.03.2018
    Ижевск
    939
    Здравствуйте. Сеть единственная, общего пользования без пароля. Попробую заменить на новый прибор, сейчас стоит прошлой модификации.
  6. #76
    Здравствуйте!
    ПВ210 2019гв, версия прошивки v1.02.07
    Не подключается ни к одному роутеру - пробовал несколько разных, даже с телефона пытался раздавать. Ни к закрытой сети ни к открытой. Перебрал кучу разных вариантов. Ошибок на приборе нету. В уровне сигнала Wi-Fi постоянно мигает светодиод с минимальным уровнем сигнала. в чем может быть причина?
    От идеи - под ключ
  7. #77
    23.11.2012
    Тверь
    26
    На последнее сообщение был дан ответ? У меня такая же проблема. И не создаёт собственную точку доступа.
  8. #78
    15.03.2018
    Ижевск
    939
    Насколько я помню: точка доступа не создается, если ранее были уже установлены параметры связи с сетью. Попробуйте сбросить настройки долгим удержанием кнопки сброса.
  9. #79
    23.11.2012
    Тверь
    26
    Неоднократно сбрасывал на заводские настройки, перепрошивал ПО. Результат не получил.
  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 12:28
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
