Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
  1. #31
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Дело в том, что вы в поле "Идентификатор" указали не заводской номер, как того требует инструкция на прибор ПВ210.
    Вложение 50432
    Чтобы добавить шлюз в поле "Идентификатор" укажите заводской номер прибора.
    Так я тоже пробовал, все равно не работает.
    В форме для заполнения параметров нового шлюза в облаке указано, что "Введите какое-либо из следующих значений: заводской номер прибора, IMEI-шлюза, MAC-адрес"
    Соответственно, вводил и заводской номер и МАС-адрес (МАС был на ранее присланном снимке в качестве идентификатора).
    Так же при этом всем, есть шлюз ПЕ210, с ним все работает, облако ео опрашивает, у него в качестве идентификатора как раз указан МАС-адрес.снимок.jpgснимок 2.jpg
    Вообще из трех шлюзов ПМ210, ПЕ210 и ПВ210, проблемы возникли только с ПВ210, остальные работают нормально.
    С уважением, Валерий.
  2. #32
    10,925
    есть еще вариант заполнить только идентификатор, а поле заводской номер не заполнять
  3. #33
    11.07.2017
    251
    Давайте я попробую удаленно посмотреть что с Вашим ПВ210.
    1) Отправьте в личку или на почту номер телефона/skype и ссылку на данную тему.
    2) Подготовьте на компьютере установленный teamviewer
    3) Подготовьте на компьютере установленный конфигуратор
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
  4. #34
    Спасибо за помощь.
    Проблема решена: без созданных в облаке параметров для опроса, соответственно и облако не опрашивает прибор, возможно в предыдущие разы, когда задавал параметры для опроса, при этом могла быть проблема с идентификатором, поэтому ранее и не опрашивалось тоже...
    Всем, кто тоже пытался помочь советами, тоже спасибо.
  5. #35
    11.07.2017
    251
    возможно стоит поправить и этот документ https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf, линейка ПВ уже давно, а в нем ни слова Вложение 50443
    Идея хорошая, поправим.
  6. #36
    Спасибо за замечание, ошибку поправили.
    Документ с исправлениям уже на сайте: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
  7. #37
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Нет, не могут.
    Да, планируется, но это будет другой прибор
    Как движутся с дела с мастером? Нужен радиоудлинитель rs-485/232/ethernet по wi-fi/bluetooth
  8. #38
    Возможна ли настройка обратной связи ПВ210 с подключенными устройствами? Хотелось бы иметь возможность контролировать наличие сигнала Wi-Fi, а так же иметь обратную связь от OvenCloud о наличии соединения.
    Периодически происходит сбой связи устраняемый перезагрузкой ПВ210. Автоматизация данного процесса при помощи подключенного устройства позволит сократить время простоя оборудования и потери данных передаваемых в OvenCloud. Кроме того, появится возможность вывода на панель оператора индикации о неисправности для оперативного реагирования.
    Относительно мнемосхем так же интересует срок запуска данной функции в OvenCloud
  9. #39
    Цитата Сообщение от pos-85 Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, опишите своё видение более подробно.
    Стоит учитывать, что ПВ210 является мастером в сети RS485
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  10. #40
    На мой взгляд наиболее реальный способ реализации при помощи Событий в OvenCloud. По событию "Запроса от устройства" логическая переменная "Ответ" должна быть переведена из "0" в "1" и отправляться в устройство. При помощи макроса осуществлять проверку сетевой переменной. Самый важный вопрос который необходимо решить, это процесс синхронизации. Потребуется синхронизация между устройством и OvenCloud. Желательно иметь возможность настройки интервала опроса и задержки по времени на обработку полученных данных. После успешного получения сигнала переменные запроса и ответа должны быть обнулены.
    Дополнительно ввести возможность нескольких попыток опроса OvenCloud после чего подавать сигнал на светодиод устройства или дискретный порт для сообщения оператору о наличии неисправности.
  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: Вчера, 15:31
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Ответов: 411
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 16:44
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 21:07
