Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Накопительный счетчик НА ПЛК100.30.M02
    По умолчанию Накопительный счетчик НА ПЛК100.30.M02
    Добрый день! Пишу программу учета тепла на CFC с использованием ФБ HEAT_METER из библиотеки oscat building и ФБ FLOW_METER из библиотеки oscat basic. Все бы хорошо, но после сброса питания накопительное значение джоулей в ФБ HEAT_METER сбрасывается на 0. Как мне сделать какой либо накопительный счетчик, в который записывается значение выхода ФБ HEAT_METER, которое не обнуляется при обнулении входа, сбросе питания, и которое продолжает накапливать цифру, прибавлять к остаточному значению данные с выхода HEAT_METER.
    То есть накрутил счетчик тепла на выходе ФБ HEAT_METER 300 000 джоулей, эти 300 000 джоулей так же на выходе отдельного счетчика, при сбросе питания ФБ HEAT_METER свой счетчик обнуляет и начинает считать заново, и нужно чтобы на отдельном счетчике цифра продолжала расти, складывая свою остаточную с данными счетчика ФБ HEAT_METER.
    Надеюсь понятно объяснил. Всю голову сломал, не могу понять как это сделать.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Ну вот примерно так:
    Так..прописал это дело себе в программу, пока что оно удваивает значение на выходе и после сброса питания не сохраняется... что не так?
    • Тип файла: pro hm.pro (271.7 Кб, Просмотров: 1)
    Последний раз редактировалось WELL; 25.06.2019 в 12:38.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    В моем блоке семантическая ошибка. Должно быть вот так
    Trig(CLK:=Tact , Q=> );
    IF Trig.Q
    THEN OldHeat:=InHeat-OldHeat; (**)
    Heat:=Heat+OldHeat; (**)
    END_IF;
    OutHeat:=Heat; (**)
    Иначе трансляция сохраненных значений будет только по сигналу Tact.
    На счет удвоения не совсем понятно. В приложенном файле не нашел переменной enb.
    И да, я постоянно путаю R_TRIG и F_TRIG. Сорри. В данной задаче должен быть R_TRIG
    Кроме того, намудрил с алгоритмом подсчета.
    Исправленный вариант.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 25.06.2019 в 13:03.
    И да, я постоянно путаю R_TRIG и F_TRIG. Сорри. В данной задаче должен быть R_TRIG[/QUOTE]
    Поправил все. Но ведь в любом случае после восстановления питания на выходе OutHeat должно быть оставшееся значение, так? А у меня 0..
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Выше приложил исправленный вариант, добавлена еще одна переменная.
    Переменная Heat точно сделана глобальной и ретайн? После перезаливки программы ретайн слетает.
    [QUOTE=Sulfur;308298]Выше приложил исправленный вариант, добавлена еще одна переменная.
    А как часто в такт надо сигнал гнать?
    Вот теперь работает! Буду тестировать) Спасибо..поклон до земли!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Можно хоть секундный BLINK на вход повесить, физическая запись во внутренний ретайн все равно будет выполнена в момент снятия питания с ПЛК.
    В принципе можно убрать Tact и сделать обновление Heat по изменению InHeat:
    IF OldHeat <> InHeat THEN далее по тексту. Тогда и триггер R_TRIG не нужен.
    3,825
    Я бы сделал без БЛИНКа
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:51
  2. Счетчик циклов на ПЛК100
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 13:36
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 08:00
  4. Счетчик импульсов Пульсар 10 модбас+ ПЛК100
    от Alber в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 08:24
  5. Спец. счетчик ПЛК100
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 13:06
