Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Порт 1200 на ПЛК110
    С PLCWinNT проверить не могу.
    Не пользуюсь - всегда есть плк под рукой.
    В боевом проекте есть сервер ModbusTCP.
    При отваливании кодесиса, он продолжает работать.
    Есть большое желание через него сделать перезагрузку ПЛК, чтоб восстановить связь по 1200 порту...
    ну тогда диагностируйте сами свои проблемы
    Я просто попросил воспроизвести мои действия.
    Если результат такой же - то и диагностировать нечего, ещё один глюк в ПЛК.
    Если у кого-то порт 1200 открывается-закрывается несколько раз без проблем - проблема в моих железках.
    Если у вас нет возможности это проверить - так и скажите. Может у кого-нибудь ещё эта возможность будет.
    CAPZAP, похоже вы совсем не читаете, о чём я пишу.
    То, что я на объекте не могу второй раз открыть онлайн режим - это отдельная песня.
    Сейчас речь идёт (с первого поста!) о невозможности открыть онлайн режим после открытия-закрытия порта 1200.
    Мне хотелось, чтоб форумчане, имеющие в доступности живые ПЛК, либо подтвердили либо опровергли мой результат.
    Прям, сказка про белого бычка получается...
    Сканирование портов осуществляется nmap-ом, а не телнетом
    А телнет - для открытия-закрытия порта.
    да, КДС сразу после этого не подключается, Вы решили свою проблему на основании этой информации?
    Одну из проблем решил - понял, что это всё-таки глюк ПЛК и без очередной заплатки не обойтись. И уже её сделал - перезапуск ПЛК через ModbusTCP.
    Я открыл/закрыл порт 1200 при онлайн-сессии КДС.
    Как можно открыть порт 1200 при открытой онлайн-сессии?
    Тогда ваш ПЛК должен позволять открывать с ним 2 сессии?
    Как-то слабо верится...
    На моём ПЛК порт 1200 не откроешь, пока он занят онлайн-сессией.
    ну ни кто ни когда не запрещал и лук в женских чулках хранить, но производитель разве для овощей выпускает чулки?
    Телнет всегда был инструментом пощупать порт. В чём сарказм?
    Ну вот так.
    Онлайн-сессия КДС (счетчики бегутъ)
    Рядом старый добрый Client : TClientSocket делает Open. И ..
    OnConnecting..
    OnConnect..
    OnWrite..
    При этом Client.Socket.Connected = true. Счетчики бегутъ.
    Чудеса! И это на каком ПЛК? С какой прошивкой?
    Цитата Сообщение от Slev Посмотреть сообщение
    Соединяюсь с ПЛК
    Гружу проект
    Отключаюсь
    Подключаюсь - облом
    Подключаюсь - ок
    Отключаюсь
    Подключаюсь - облом
    Подключаюсь - ок
    (и так через раз)
    Отключаюсь
    Открываю и закрываю порт 1200
    Подключаюсь - облом
    Подключаюсь - облом
    Подключаюсь - облом
    Закрываю кодесис
    закрываю гейтвей
    Открываю кодесис
    Подключаюсь (гейтвей запускается сам) - Облом
    Подключаюсь - облом
    Подключаюсь - облом
    Там внезапно есть достаточно большой таймаут.
    Ну вот так.
    OnConnecting..
    OnConnect..
    OnWrite..
    хе-хе. Вот только ответа нету Сессия занята. А то, что стек позволяет несколько попыток подключения - так это обычная фишка сокетов.
    сарказм в том, зачем использовать инструменты там где они не нужны.
    Конечно, если инструмент позволяет выявить очередной косяк в ПЛК, то, естественно, он не нужен.
    Вы создали сброс контроллера, только ради того что полезли в порт не предназначенный для подключения сторонним ПО, кроме как самой КДС,
    Да, но если бы КДС сам всегда стабильно подкючался к ПЛК, то я бы не полез в порт, не стал бы пытаться эмулировать отказ в подключении, не стал бы городить заплатку в виде сброса ПЛК. Да и топика бы этого вообще не было.
    Вы этим решили проблему повторного подключения, а если будет идти техпроцесс который нельзя будет остановить, что тогда, а посмотреть нужно срочно именно сейчас.
    Да, я решил проблему повторного подключения. Благо, на этом объекте техпроцесс довольно инерционный и позволяет перегрузить ПЛК без ущерба для дела. А подключения КДС нужны исключительно для модернизации проекта. Для "посмотреть" есть скада.
    Пользовательской программе нужен рефакторинг, оптимизация и код-ревью
    Ну да, только речь здесь идёт не о пользовательской программе.
    заниматься ерундой в поисках как оригинальнее потерять соединение
    По вашему, все софт/хард тестеры ерундой занимаются.
    И как-то странно получается. То, что в ПЛК стек ТСР работает некорректно - это нормально. А то, что я на это наступил и пытаюсь как-то выкарабкаться - сплошная критика...
    Короче, резюме такое:
    1. Возможность искусственного создания отказа в подключении КДС к ПЛК - существует (вопросы безопасности, области применения...).
    2. Создать искусственный отказ - проще простого (уровень квалификации вредителя - пионер ).
    3. Восстановить возможность связи можно только через перезапуск ПЛК (неприемлемо для некоторых техпроцессов).
    Я, наверное, тут немного сгустил краски. Отказ в подключении - конечно, не смертельно.
    Но очень неудобно. По крайней мере, для меня.
    Всё. Белый бычок помер. Сказке конец.
  1. Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    от f-kons в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 09:38
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 15:23
  3. ПЛК110-30(М02) порт RS-232 преобразование в RS-485
    от Иван Степашкин в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 12:06
  4. Открыть порт COM0 на ПЛК110
    от alexfromnn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:00
  5. ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    от Bagaj в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:52
