Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК для быстрой обработки аналоговых входов.
    По умолчанию ПЛК для быстрой обработки аналоговых входов.
    Добрый день. Планируется создать устройство для контактного измерения размера проходящих по конвейеру изделий (с помощью аналогового датчика перемещения). Учитывая скорость перемещения изделий, требуется до 50 измерений в секунду, а лучше даже до 100.
    Судя по информации на сайте, для этой цели подойдет только ПЛК160? У младших моделей заявленная скорость обработки аналоговых входов 0,5 секунды, что очень медленно.
    Если есть более бюджетное решение, прошу посоветовать. Спасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,258
    На Овен дешево не получится. Нет полноценных прерываний.
    Для таких измерений удобнее использовать дискретный счетный вход, к примеру с данными от энкодера.
    Благодарю за ответ. Про энкодер тоже думал, но обработка и калибровка сложнее, чем с аналоговым сигналом.
    По опыту, ПЛК160 справится с такой задачей? Заявлен опрос каждые 10 мсек. В принципе цена устроит.
    .. или любой плк + 2ас
    или вообще без плк
    Благодарю. Без ПЛК вряд ли получится. Нужно не просто измерять сигнал, но измерять только в определенные периоды и разделять изделия. Плюс будет отбраковщик и нужна статистика. Плюс калибровка и панель оператора.
    "2ас" имеется ввиду блок типа МВ110.224.2АC? Связь с контроллером по RS485? Хватит ли скорости RS485 для обработки 50 измерений в секунду в реальном времени?
    Поясню желаемый алгоритм работы. При появлении сигнала от датчики наличия изделия начинаются измерения и продолжаются, пока сигнал с датчики приходит. Далее находятся мин / макс значения, сравнение с заданными порогами и определение изделия как годного / дефектного. Как и писал, требуется около 50 измерений в секунду. Абсолютно равные промежутки времени между измерениями не требуются. Точная синхронизация со скоростью движения изделия также не требуется, нужен только мин / макс результат.
    11.01.2009
    Кострома
    3,258
    У вас будет большая программная задержка от датчика присутствия, до начала измерения.
    Вам не позволит шина связи правильно мерить от АС2.
    Только в случае AC2? Или на ПЛК160 тоже?
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    99
    Зачем такие грабли... Техническое зрение вот что Вам нужно
    Спасибо за мнение, но с машинным зрением я как раз связан очень давно, и здесь оно не подойдёт.
    Другой вариант, например, вместо АС2 возьмите Ардуину
  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 19:35
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46
