Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Пропадает связь по USB
    3,842
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    А как насчет варистора в этом месте?
    варисторы работают в цепях переменного и постоянного тока;
    нормированное напряжение ограничения;
    незначительное влияние на задержку выключения;
    варисторы дешевы;
    варисторы идеально дополняют защитные RС-цепи при работе с высокими напряжениями на нагрузке.
    Но, при применении только варисторов защита контактов реле от электрической дуги существенно хуже
    Попробовал без удлинителя. Без нагрузки проблемы исчезли.
    Чуть позже буду пробовать защитные цепи.
    Спасибо всем за подсказки!
    Разобрал ПР200 и сделал осмотр линий узла USB.
    В настоящий момент там установлены: в линии цепи питания +5 непонятный элемент с нулевым сопротивлением (возможно индуктивность) и малюсенькая емкость на землю питания, а также стоит элемент в корпусе SOT-23 6L, маркировка SRV05-4, является сборкой 4 пар включенных параллельно, полумостом, обычных диодов и одного TVS-диода, с отсечкой 12,5В. TVS включен параллельно цепям питания, а средние точки двух пар диодных полумостов подключены к линиям D+ и D-. а хвостами к TVS-диоду.
    Проблему обрыва связи ПР200 по USB с компом или вообще отсутствия связи (особенно с ноутбуками, оснащенными дешовыми сетевыми адаптерами), при правильно установленных Сом-портах, решить может видимо только применение одного или совокупности следующих решений:
    1. Отключение сетевого адаптера ноутбука, и переход на работу от батареи. Работа от батареи накладывает сильные ограничения на время пользования.
    2. Использование в качестве шнура USB хорошего и дорогого шнура с установленной системой колец-индуктивностей, на краях шнура.
    3. Приобретение дорогого сетевого адаптера, с полным набором по входу и выходу фильтров от несимметричных и симметричных помех. У меня такой адаптер был, к ноутбуку, от фирмы Delta, но сгорел и замена на дешовый китайский привела к невозможности работы с ПР200 по USB.
    4. Установка дополнительных индуктивно-емкостных элементов в цепи питания в линиях порта USB в ПР200. Это может сделать Овен, переразвести плату и добавить элементы..
    5. Установка дополнительных RC-цепочек в линии D+ и D-. Это видно на примере подключения к контроллеру USB, которую дает производитель SRV05-4 в даташите. Это может сделать Овен, переразвести плату и добавить элементы.
    6. Переработка драйвера USB ОвенПР200, с целью надежного функционирования связи при повышенных внешних электромагнитных воздействиях.
    Т.е. - НЕ ОТКЛЮЧАТЬ СРАЗУ устройство при случайных сбоях, а проводить многократный повтор трансакций передачи-приема с анализом пакетов.
    Это может и обязан сделать Овен.
    Из всего прочитанного выше только один вопрос. Развести питание ПР и питание КМИ можно? Пусть питаются от разных фаз.
    Последний раз редактировалось игорь68; 09.07.2019 в 19:33.
    Аналогичная проблема. ПР200 не подключается по USB к ноутбуку при включенных частотниках в щите. Просто пишет, что устройство отсутствует. Кабель из комплекта. Питание от ноутбука отключал - результата нет. В частотниках частоту коммутации снизил до 2кгц - не помогает. При включенных, но с выходной частотой в ноль - всё работает.
    Для чего нужна онлайн отладка, если на реальном объекте я вообще не могу подключиться к прибору?
    Предлагаю компании ОВЕН пофиксить эту проблему железно, а до тех пор, подскажите, может есть вариант какого-то кабеля с ферритовыми кольцами, или, может, кидать общий провод с обмотки USB кабеля на землю щита? Есть варианты подключить ПР к компу в условиях сильных наводок?
    12,125
    Странно как то на счет помех или схемные решения поменялись ??? Я про ЭМС . Ведь испытания проводились же?
    Последний раз редактировалось rovki; 24.07.2019 в 04:59.
    ПЧВ оснащен сетевыми фильтрами, моторными дросселями?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Юрий ставлю 10.1 что фильтров и дросселя нет. Дорого. Все хотят дешевле. На моей памяти был только 1 шкаф с фильтром и то лет так 15 назад.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Странно кабель связи экранирован . Ноутбук может работать и от аккумулятора . Следовательно ПР200 нужно подключать от фильтрованного питания
    или использовать ПР200 с питанием 24В и запитывать от источника 24В . Хотя помеха может распространяться и по эфиру .
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Не в коем случаи . Если Вы не хотите спалить ноутбук . Экран подключается к минусу того питания которым запитан порт USB .
    Вот здесь аналогичная https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305786 проблема коллеге пришлось прошивать при отключенном питании ноутбука (работал ноутбук от аккумулятора) .
    Возможно Овену необходимо повысить качество обмена на программном уровне это намного быстрее и дешевле .
    Создать аналогичную ситуацию ( помехи) и отлаживать программный модуль обмена мне так кажется .
    Все программное обеспечение создается в офисах , а на объектах совершенно другая обстановка .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.07.2019 в 16:44.
  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29
