Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Работа с принтером (RS232)
    Post Работа с принтером (RS232)
    Добрый день. Мне требуется выводить на печать данные техпроцесса. Для этого приобрёл термопринтер (ESC/POS) с RS232. Для работы с портом использую библиотеку CAA.SerialCom 3.5.11.
    Нужна помощь в решении следующих проблем в следующем:
    1. При выводе на печать строки, например 'Ground', она печатается- если следом вывести, например 'Tok'- то на печать выводиться 'Toknd.
    2. При выводе на печать числа Real, например 0,0 оно печатается, но после него на печать выводятся различные символы(фото во вложении). При Real to String- тоже самое, только другие символы после числового значения.
    Сразу грешил на принтер, с гипертерминалом тоже самое.
    • Тип файла: jpg Port.jpg (135.3 Кб, Просмотров: 129)
  1. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  3. RS-232 -----RS-485-----RS232
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 12:41
  4. Rs232->ac3->ac4->pc(usb)
    от l33tit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 12:28
  5. Rs232 на плк
    от Ghost.70 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 11:31
