Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Работа с принтером (RS232)
    Post Работа с принтером (RS232)
    Добрый день. Мне требуется выводить на печать данные техпроцесса. Для этого приобрёл термопринтер (ESC/POS) с RS232. Для работы с портом использую библиотеку CAA.SerialCom 3.5.11.
    Нужна помощь в решении следующих проблем в следующем:
    1. При выводе на печать строки, например 'Ground', она печатается- если следом вывести, например 'Tok'- то на печать выводиться 'Toknd.
    2. При выводе на печать числа Real, например 0,0 оно печатается, но после него на печать выводятся различные символы(фото во вложении). При Real to String- тоже самое, только другие символы после числового значения.
    Сразу грешил на принтер, с гипертерминалом тоже самое.
    • Тип файла: jpg Port.jpg (135.3 Кб, Просмотров: 155)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В описание одно, на скринах другое.
    По скрину - SIZEOF (String)? По умолчанию String(80). Это всегда получать и будете.
    А при изменении переменную на меньшее - будете получать прошлые хвосты в чеке.
    Пустые строки в чеке - тому подтверждение
    Длину строки определять через LEN.
    Последний раз редактировалось приборист; 19.06.2019 в 23:59.
    27.01.2015
    13,749
    Насчет п. 1 - перед записью нового значения строку надо очищать.
    Операция типа
    StringVar := 'Tok';
    не "перезаписывает" строку, а только изменяет первые три байта.
    Причем код типа
    StringVar := '';
    тоже не "чистит" строку, а просто записывает 0x00 в ее начальный байт. Остальные байты сохраняют свои значения, в результате чего может получиться мусор.
    Для очистки можно воспользоваться функцией MemFill из библиотеки CAA Memory.
    Upd.: собственно, именно это и имел в виду Приборист.
    Приборист, спасибо! И Вам Евгений тоже. Попробовал через Len- всё работает отлично.
    По поводу пустых строк- после отправки строки я отправляю два раза переменную word:= 10(команда ESC/POS- LF - print and line feed).
    Не могу разобраться как отправить на принтер команды состоящие из двух значений: например печать тестовой страницы: ASCii: DC2 T (Decimal: 18 84). На печать выводит либо текст, если отправлять как строку. Либо символы из таблицы ASCII, если отправлять числовым значением.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Каждый символ нужно перегонять в ASCII.
    Я ESC\POS писал на 2.3 - и библиотеку сам создавал. В CDS3.5 по-моему была готовая. Евгений, думаю подскажет точнее.
    В итоге формировал строку, затем перегонял ее по таблице в строку из ASCII и отправлял уже в порт на принтер.
    27.01.2015
    13,749
    Я не вспоминаю готовой библиотеки.
    Verbi, в вашем случае надо отправить не строковые символы, а байты управляющей последовательности. Можно сделать это в таком стиле:
    Код:
    sMessage:   STRING;
    // тут добавить код очистки строки через MemFill
    sMessage[0] := 18;
    sMessage[1] := 84;
    // отправляем команду на принтер
    Приборист, Евгений большое спасибо! Всё получается, работает отлично даже без очистки строки. Буду доводить программу до логического завершения.
    Подскажите, а если подключать POS принтер с RS-232 к порту RS-485 ПЛК110 через преобразователь RS232-RS485. Такая конфигурация будет работать?
    Добрый день. Работать будет.
    Verbi,
    Можете проконсультировать или может часть кода написать для реализации вывода данных процесса на POS-принтер RS232, а также какие устройства добавляются. Может быть некий пример, т.к. пока не силен, но стремлюсь))
    Использовал порт 4, 5 (rs232) Использовал библиотеки CAA Serial COM, Owen Communication.
    Спасибо,
    Последний раз редактировалось ShikuS; 10.08.2023 в 15:58.
  1. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  3. RS-232 -----RS-485-----RS232
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 11:41
  4. Rs232->ac3->ac4->pc(usb)
    от l33tit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 11:28
  5. Rs232 на плк
    от Ghost.70 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 11:31
