Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Тензодатчики
    По умолчанию Тензодатчики
    Господа, скажите насколько критична точность длины кабелей у тензодатчиков. При монтаже несколько кабелей перебили. 3 тензодатчика стоят под емкостью, пришли в комплекте с весовым терминалом.
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    568
    Коробка с согласующими резисторами есть? А какая проблема проложить той же длины, в чем суть вопроса?
    Коробка есть, но без резисторов. Проблема в том что датчик продается уже с кабелем и его нельзя заменить.
    Допаяете кабель и откалибруете весовой терминал, всё будет работать. Только место пайки нужно очень хорошо изолировать.
    если 6-ти проводная схема подключения, то ни как не критична, там предусмотрена компенсация длинны проводов, если 4-х проводная, то длинна должна быть одинаковая.......
    спасибо, схема 4-х проводная, придется значит с паяльником посидеть или обжимкой.
    Возможны варианты. Есть шестипроводные датчики, но два провода использованы для термодатчика. Есть четырёхпроводные, но питание моста осуществляется не от источника напряжения, а от источника тока, в них сопротивление проводов тоже компенсируется.
    не встречал.....
    лучше с паяльником......
    Чем лучше?
  1. ПР200 + тензодатчики
    от TOXA_26 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 20:20
  2. овен и тензодатчики
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 07:47
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 09:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44
