Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК160. Модуль Fast analog inputs. Конфигурация
    Post ПЛК160. Модуль Fast analog inputs. Конфигурация
    Вопрос такой... можно ли из-под программы на ПЛК160 в модуле "Fast analog inputs" и закладке "Параметры канала" менять, к примеру, значение Min FV (Индекс 5)? Если да, то как это сделать?
    Например: значение Min FV присвоить переменной "А" типа REAL, которую потом нужно передать на панель СП3XX, а также поменять в ней.
    В модуле аналогового ввода МВ110-8АС для этого есть регистры 88...103 (по паре на один вход), а в ПЛК160 как?
    Заранее спасибо за ответ!
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    почему нельзя использовать LIN_TRAFO? для решения вашей задачи... А так может попробывать посмотреть библиотеки для ПЛК160 (идут с диском) LibPLC160.lib
    Цитата Сообщение от Uniqum Посмотреть сообщение
    Я об этом думал.
    Выставляю MIN FV = 4 и MAX FV = 20 и использую LIN_TRAFO, где параметр IN будет принятым значением с аналогового входа 4-20мА,
    на IN_MIN = 4 и на IN_MAX = 20, а на OUT_MIN и OUT_MAX - пределы новой шкалы.
    Но решил, что может уже все придумано, есть что-то, что я еще не знаю.
    А так - спасибо.
  1. ПЛК110-60 и Fast Counters
    от odekolon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 23:33
  2. Fast encoders описание
    от Papagun78 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 11:13
  3. Fast Encoder
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 16:45
  4. Fast Counters ПЛК 110
    от RamesIV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 12:25
  5. Fast counter
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 00:12
