Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Работа с датой и временем в PLC
    По умолчанию Работа с датой и временем в PLC
    Использую ПЛК160. Для работа нужно знать текущие число и месяц.
    В программе я работаю с библиотекой SysLibTime. Вписал через PLC browser текущие дату-время и успокоился.
    Прошло полгода. Звонит заказчик, жалуется, что алгоритм неверно работает.
    Прихожу, подключаюсь... ага, январь на календаре
    батарейка живая. Я почему-то был уверен, что дата не потеряется при пропадании питания.
    Думаю, что делать. В комплекте есть еще SysLibRtс, но из описания не ясно, чем она отличается от SysLibTime.
    Подскажите плиз, почему слетает дата в контроллере и как с этим бороться?
    Вариант сделать доступным ввод даты оператору оставлю на резерв, как самый неудобный.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В ПЛК часы очень низкой точности.
    Можно сделать ввод времени в визуализации к программе.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    SysLibRtс- это программные часы.
    Они остановятся, при остановке цикла ПЛК.
    Всем спасибо за ответы. Из часов я использую только число и месяц. Так что точности должно хватать.
    Вопрос в том, какого черта функция CurTimeEx вдруг возвращает январь в июне и как этого избежать?
    3,840
    Обычно у ПЛК1хх, если ПЛК был обесточен на 3-4 дня, то время в нем сбрасывается до 01.01.2000
    Как минимум проверить текущее время в ПЛК и исправить если что
    Используйте ПЛК браузер GetTime/ SetTime/ SetDate
  1. Работа с датой
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 13:31
  2. Работа с временем
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. В УТ1-PIC проблемы с датой
    от Denis_K в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 19:14
  4. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:28
  5. Работа с датой
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 11:27
