Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не откликается ПЛК73
    По умолчанию Не откликается ПЛК73
    Добрый день! Недавно получили партию ПЛК73-КККК РРРР-М из 6-ти штук. Пять штук запрограммировались успешно, а шестой с момента подачи питающего напряжения повел себя странно. Обычно при подаче питания подсвечиватся экран, потом через несколько секунд идет звуковой сигнал и на табло появляется надпись ОВЕН. Далее через CoDeSys закачиваешь программу. У этого же после подачи напряжения засвечивается табло и на нем затемненные 1-я и 3-я строки (!), сигнал проходит, надписи ОВЕН - нет (!), а строки так и остаются затемненными. Связь по CoDeSys не устанавливается. Данная проблема устранима или же прибор сдавать по гарантии? Посоветуйте, что делать?
    могу ошибатся, но попробуйте заменить батарейку
    Замена батарейки тут не поможет.
    Направляйте устройство в Сервисный Центр.
    https://www.owen.ru/servisnie_centri
    Спасибо. Отправили в сервисный центр.
    Добрый день! Один из двух приобретенных контроллеров ПЛК73 ведет себя в точности как вы описали. Чем у Вас дело закончилось, что сказали сервисники? Если, например, попробовать сменить в нем прошивку не отправляя в сервисный центр?
  1. ПЛК 150 не откликается по ethernet
    от d_alex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 19:51
  2. СПК207 не откликается экран
    от akledirs в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 13:36
  3. ПЛК73
    от sin230376 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 16:59
  4. ПЛК73 и ШИМ
    от aRRma99 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 12:14
  5. ПЛК73+ТТР
    от Станислав78 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 12:05
