Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
Тема: ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?
  1. #41
    Затем, что из-за него сгорает шунт входа ПР200, когда полярность подключения путают, можно было и прочитать, перед тем как что-то писать! А про преобразователь давления Вы не волнуйтесь, там ничего и не сгорело, на всякий случай Вам напишу, коль Вы не читаете, а только пишите!
    Не внимательно прочел первый пост. Если защитный диод стоит параллельно выходу датчика, то при переполюсовке БП, питающего токовую петлю, может сгореть шунт токового входа, если в линии отсутствует дополнительный резистор. При напряжении питания 24 В величина этого резистора может быть порядка 400 Ом (см. картинку). В этом случае при переполюсовке величина тока в цепи составит (24 - 1)/521 = 0,044 А, а на шунте будет рассеиваться 0,044 * 0,044 * 121 = 0,23 Вт. Шунт будет греться, но не полыхнет. Для полного исправления ситуации разработчикам надо поставить еще один диод, включенный последовательно с датчиком.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.02.2022 в 11:59.
  2. #42
    [QUOTE=IVM;375664]при переполюсовке БП, питающего токовую петлю, /QUOTE]
    А кто говорил про переполюсовке БП? Речь шла о переполюсовке датчика.
  3. #43
    [QUOTE=Eugene.A;375666]
    А разве переполюсовка датчика не есть то, что концы от БП местами перепутаны ?
  4. #44
    [QUOTE=IVM;375669]
    Токовой петлёй соединены датчик, БП и измеритель, в данном случае ПР200. Обычно монтажники путают полярность подключения датчика. Хотя можно напутать что угодно.
    Я не понимаю, почему не сделать датчик независимым от полярности, как, например:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #45
    Парни-разработчики из ОВЕН. Сделайте как на картинке и будет всем счастье. А иначе все ваши клиенты разбегутся.
  6. #46
    8,268
    [QUOTE=Eugene.A;375682]
    Гениальнее решение, как я понял Вы предлагаете его нарисовать, тогда он станет независимым от полярности(будет работать при любой полярности подключения?
    Я ранее по старинке думал, что для этого диодный мост понадобится.
  7. #47
    8,268
    Тогда уж диодный мост поставить, будет как Евгений хотел!
  8. #48
    [QUOTE=Сергей0308;375685]
    Домыслить можно что угодно. Мы просто пользуемся этими приборчиками, у меня просто в сумке лежит, так вот ему пофигу полярность. И, несмотря на опасения Марии, имеет отменную линейность независимо от напряжения и полярности.
  9. #49
    8,268
    [QUOTE=Eugene.A;375691]
    Ну вот, слава Богу, теперь понятно, оказывается можно ясно выразить свои мысли, чтобы не приходилось додумывать, Вы же вынуждаете додумывать!
  10. #50
    Как-то так Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
