Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Алгоритм осушения в приточной системы
    28.08.2019
    Сургут
    654
    ТЦ здесь это телецентр или торговый центр?
    Торговый))))
    Впервые вижу осушение в торговом центре. Зачем оно там???
    Для климата Сургута скорее надо увлажнять воздух в зимнее время.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Зимой да, увлажнение)))
    А летом именно осушение. Представь, на улице +30, влажность 90%, а в помещении 22 градуса.......это просто жуть.
    Не забывай, у нас летом белые ночи и нагревается все сильно.
    Т.е. i-D диаграмма, школьная физика и oscat building Вам в помощь.
    По сути. Вы пересчитывает уставку температуры и относительной влажности и реальную температуру и относительную влажность во влагосодержание. Оно измеряется в г/кг, но oscat считает в г/куб.м., это не важно, с точностью до плотности воздуха.
    Теперь один ПИД регулирует охлаждение по приведению абсолютной влажности к ее уставке. Второй ПИД регулирует нагрев по приведению температуры к ее уставке. И процесс становится стабильным и устойчивым. В принципе, первый контур регулирования влияет на второй, но процесс малоинерционен и квазистабилен, поэтому этим влиянием пренебрегите, это повлияет только на время выхода на режим.
    Доброго дня!
    Столкнулся с похожей задачей несильно сложно, но есть трудность -
    не могу найти формулу для абсолютной влажности насыщенного воздуха( от температуры) прошу помощь
    Цитата Сообщение от nf-gamma@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    http://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=3196
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Абсолю...жность_воздуха
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.01.2024 в 16:02.
    Спасибо за быстрый ответ
    Последний раз редактировалось nf-gamma@yandex.ru; 18.01.2024 в 17:30.
    По умолчанию Определение температуры для нагревателя в Приточной системе с увлажнением
    Дорогие форумчане , прошу просветить.
    Есть приточная установка с увлажнением. Калорифер1 - Увлажнитель - Калорифер2
    Необходимо рассчитать температуру для калорифера 1. Изучил литературу, но видимо что-то напутал. Рассуждения прилагаю. прошу проконсультировать
    По умолчанию уставка относительной влажности приточного воздуха принята ϕ=50%, с возможностью коррекции диспетчером в пределах 35%-65%.
    Теоретическое отступление:
    -Относительная влажность (определение) ϕ=PН2O/ P*Н2O x 100%
    где PН2O - парциальное давление паров воды в смеси, и P*Н2O - равновесное давление насыщенного пара.
    - понимая что, PV=(m/M) RT (уравнение Менделеева-Клапейрона), и плотность( определение) ρ=m/V, то P=ρRT/M и в итоге ϕ= ρ Н2O / ρ *Н2O x 100%.
    ρ Н2O - называют абсолютная влажность воздуха(г/м&#179 ,
    ρ *Н2O - называют абсолютная влажность насыщенного воздуха при данной температуре.
    Вычисляется требуемая абсолютная влажность воздуха в приточном канале:
    ρ Н2O = ϕ x ρ *Н2O / 100%.
    ρ *Н2O - абсолютная влажность насыщенного воздуха при данной температуре, определяется по i-d диаграмме. или упрощенной формуле
    (учитывая, что ρ*Н2O =P*Н2O M /RT и P*Н2O= 1.84 x 1011 exp(-5330/T) )
    ρ Н2O = ϕ x 1.84 x 1011 exp(-5330/T) M /RT100%, где T- текущая уставка температуры
    Получив таким образом требуемую величину абсолютной влажности.
    По полученному значению величины абсолютной влажности рассчитываем температуру, при которой такая величина будет максимальным количеством влаги которое может содержаться в воздухе. То есть принимаем ρ*Н2O= ρН2O и по i-d диаграмме определяем Tid . Для калорифера1 определяем Tуст= Tid +5°C, где 5°C – поправка.
    И вот как теперь привести это в формулу для температуры в зависимости от абсолютной влажности насыщенного воздуха не могу понять. Прошу помощи.
    формулы здесь криво отобразились прилагаю word для ознакомления с удобоваримым текстом
    Для начала вопрос - у Вас датчик влажности на притоке, после 2-го калорифера установлен?
    Или это чисто учебная задача?
    Задача реальная. датчик установлен
    Тогда пересчитываете уставку и реальное значение температуры и относительной влажности приточного воздуха во влагосодержание. Формулы можно взять из Oscar building, библиотека версии 2 в открытом виде, код на ST.
    Первым подогревом регулируете влагосодержание, 2-м подогревом - температуру приточного воздуха.
    И нет смысла измерять температуру за 1-м подогревом, тем более, что это тяжело точно выполнить, воздух не перемещена, поле температур по сечению не однородно.
  1. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
