Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПД100И модель 167
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    245
    По умолчанию ПД100И модель 167
    Возникла ситуация когда в дренажный колодец проброшен 1 кабель 7 жил. На него надо подключить насос 700 Вт дренажный и датчик уровня гидростатический ПД100 модель 167. Кабель примерно 50м. Понимаю, что наводки. Как можно защитить кабель от наводок? Нужен фильтр с конденсатором и индуктивностью. Может уже есть готовые и испытанные решения?
    Очень не рекомендую. При коммутации насоса высоковольтные выбросы через ёмкость кабеля попортят датчик или токовый вход.
    Только отдельный экранированный кабель, заземлённый со стороны прибора.
    Если сильно-сильно хочется и утрата оборудования допустима, то можно взять за основу что-то такое:
    ставим на цепи датчиков, если измерителю не нравятся наводки от соседнего частотника.
    В вашем случае стоит поставить с обеих сторон кабеля, резисторами к нему.
    Оставшиеся провода в кабеле отдать под землю.
    На клеммы двигателя у пускателя - RC-цепи наподобие 47 Ом и 1 мкФ класса X2.
    Последний раз редактировалось KaVc; 05.06.2019 в 18:33.
  1. 3Д модель СМИ1
    от Афанасьев Семён в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 11:04
  2. СП307 график XY + модель
    от Владислав Г. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 11:12
  3. МВ110-8А и ПД100 модель 137
    от energvk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 09:53
  4. Новая модель НПТ
    от Адрей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:02
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 13:08
