Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Предложение по усовершенствованию Mx110
  1. #41
    21.01.2007
    г. Барнаул
    21
    Вы пишите частота импульсов до 20 Гц, может ПР200 подойдёт(имею ввиду по минимальной длительности импульса) и цена наверно сравнимая и можно до 28 транспортёров контролировать и управлять(с модулями расширения по внутренней шине), боюсь тогда и контроллер вам придётся выкидывать!
    Спасибо. Мне понравилось решение использовать ПР200 с модулями расширения в качестве реле контроля скорости. Дискретные выходы можно использовать для аварийного отключения транспортёров (хотя, достаточно одного выхода т.к. при аварии все транспортёры останавливаются одновременно), а по RS-485 передавать информацию в ПЛК о неисправном транспортёре.
    ПЛК выкидывать из проекта не буду Кроме включения транспортёров, он управляет шиберами и контролирует состояние уровней в бункерах.
    Последний раз редактировалось Mike Osokin; 15.09.2019 в 04:28.
  2. #42
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,589
    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    Проведите эксперимент ... Думаю, что у Вас не получится.
    Я не думаю, а знаю т.к. делал - С 32ДН считывать 20 слов можно 100per/sec (без конфигурации) и думаю до 50per/sec через конфигурацию.
    Вы хоть групповые запросы делаете ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.09.2019 в 11:45.
  3. #43
    21.01.2007
    г. Барнаул
    21
    Я не думаю, а знаю т.к. делал - С 32ДН считывать 20 слов можно 100per/sec (без конфигурации) и думаю до 50per/sec через конфигурацию. А обработать 20 слов раз в 10..20мс - не смешите.
    Я делал этот проект год назад. Это мой первый опыт работы с Codesys. Изначально предполагал обрабатывать импульсы с индуктивных датчиков в модуле ввода. Провёл эксперимент, подавая импульсы на модуль ввода и обрабатывая показания счётчиков. Если были задействованы 5 или более входов модуля ввода, начинались сбои.
    Для запуска 1й линии, я подключил датчики к дискретным входам ПЛК, но для модулей ввода пришлось изготавливать детекторы импульсов, чтоб запустить ещё 2-ю и 4-ю линии. Сейчас необходимо запустить последнюю линию №3. RS-485-2 используется для 3й линии, чтобы не повлиять на работу линий, которые уже эксплуатируются.
    К сожалению, я ещё не освоил работу с библиотекой Modbus.lib. Буду разбираться. Возможно, что второй канал RS-485 не понадобится.
    Последний раз редактировалось Mike Osokin; 15.09.2019 в 12:58.
  4. #44
    Возьмите 210-й модуль, он умеет на выход выдавать частоту входного сигнала, от неё в ПЛК и пляшите
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  5. #45
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,589
    Тоже неплохо.
    Кстати, вы б как ГИП линеек выложили бы результаты теста (типа : на столе, 1млн транзакций, среднее время опроса, мин/макс время , кол-во переоткрытий).
    Интересует минимально возможное время (без этого непонятного ограничений в 10мс в КДС)
    А то как-то какие-то прошивки вроде напилили, а что/как - одни слова.
  6. #46
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,589
    Общее по тому (10x32ДН+5x32Р) проекту :
    Модули :
    Для всех 32Р/ДН странный параметр rs.dL = 0..2
    Для 32Р t.out = 3...10 (выходы упадут если нет связи.
    ПЛК :
    Про AT% - уже сказано
    Минц.ПЛК зачем 15мс ? Начинайте от 1. После посмотрите в статистику
    Для всех UMD :
    max timeout = 20...30 //если не ответил за 30 - не ответит от слова вообще. Зачем еще ждать ?
    Для 32ДН :
    polling time = 300 //только потому что - конфигурация.
    если какие 32ДН не являются критичными - увеличивать до приемлемого
    для критичных - уменьшать по мере прояснения обстановки
    Для 32Р :
    work mode = both //по времени и изменению
    polling time = смело 1000...2000 (если t.out = 0, то polling time можно хоть 5000)
    .. обрабатывая показания счётчиков. Если были задействованы 5 или более входов модуля ввода, начинались сбои..
    String input module задействовали ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.09.2019 в 11:48.
  7. #47
    21.01.2007
    г. Барнаул
    21
    Нет.
  8. #48
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,589
    Нет.
    Пихаете туда 40байт, 3/4-ую функцию, а адресу строки привязываете типа w at% .... : array[1..20] of word и всё. (одно из редчайших мест где норм с at%)
    А например если не юзаете Di21 - делаете 42байта, [1..21] of word и типа :
    на старте (после первого прихода) один раз
    x := w[21] + 1; //или not w [21]
    в процессе
    if w[21] <> x then //пришли данные. a-ля OnRecv
    w[21] := x;
    .... чего-то делаем с данными. И только здесь, в иных местах - тратить зря время
    end_if
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.09.2019 в 11:49.
  1. Модули Mx110
    от pqqp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 13:58
  2. Качество сборки Mx110
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:33
  3. предложение!!!
    от Алексей Кириченко в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 23:38
  4. Модули Mx110
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 12:49
  5. предложение
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:56
