Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужна помощь ТРМ133М и M9106-GGA-2
    По умолчанию Нужна помощь ТРМ133М и M9106-GGA-2
    Здравствуйте!
    Имеется контроллер ТРМ133М–РРРРРР.02, то есть все выхода релейные. И имеется привод управления клапаном M9106-GGA-2 У которого входные сигналы: 0 to 10 VDC или 0 tо 20 mA. Можно ли как нибудь их состыковать? Или какие привода посоветуете?
    9,702
    Цитата Сообщение от Ostyak Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Наверно нужно взять точно такой же привод только с трёхпозиционным управлением(больше-меньше). Может потребоваться источник переменного тока напряжением 24 В, если напряжение питания привода будет 24 VAC.
    346361085.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.06.2019 в 23:33.
    Сергей спасибо за ответ. А как маркируется привод с трехпозиционным управлением. Что то я не смог найти.
    9,702
    Наверно, в обозначении модели, вместо первой "G", надо "A"!
Название:	Привод трёхпозиционный.PNG
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. нужна помощь
    от White7878 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 09:29
  3. МСД 200 (нужна помощь)
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:57
  4. Нужна помощь по контроллеру трм133м-04
    от electriccool в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 15:20
  5. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
