Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчик температуры и влажности ПВТ10
    По умолчанию Датчик температуры и влажности ПВТ10
    Имеется датчик пвт10. Помогите разобраться, как изменить заводской сетевой адрес (16). Пробовал программой конфигуратор ПВТ10PVTinstaller.zip , датчик подключается, но показывает только температуру и выдает ошибку связи с измерителем тока. влажность 0. и при нажатии поменять регистры, тоже ошибка связи с измерителем тока.
    Попробовал подключить к программе Modbus Tester, вообще не подключается, хотя может я что-то не так делаю.
    Как поменять адрес?
    Пришлите, пожалуйста скриншот ошибки, которую Вы видите в конфигураторе.
    После изменения адреса прибора Вы перезагружали прибор по питанию?
    Изменение адреса вступает в силу только после перезагрузки прибора.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Эта ошибка вылезает сразу после кнопки опрос. Отображается только температура, влажность остается на 0. ток - значение с минусом.
    Как изменить адрес? при нажатии кнопки "Переписать регистры" вылезает эта же ошибка, никакого окна нет, чтобы предложило ввести новый адрес
    Программа, которую вы используете, не является официальным конфигуратором ПВТ10 компании ОВЕН. И кнопки изменения адреса в ней мной также не найдено.
    Рекомендую Вам скачать конфигуратор ПВТ10 со странички ПВТ10: https://www.owen.ru/product/pvt10/documentation
    Название файла: Конфигуратор ПВТ10x
    да, этот конфигуратор работает, успешно изменил на датчике адрес. Но теперь проблема возникла: похоже, когда пытался настроить через неофициальный конфигуратор, произошла коррекция((( датчик стал нелинейно врать. Похоже эта программа была для юстировки, т.к. там выставляются значения образцового датчика, и видимо учитывается ток, и относительно этих значений калибруется. Пробовал сделать эту коррекцию, но со временем начинает врать. Есть ли возможность вернуть на заводскую калибровку, или как-то его откалибровать? восстановить заводскую прошивку или что-то в этом роде... Не хочется думать, что датчики убиты
    Самостоятельно откалибровать не удастся, к сожалению. Рекомендую сдать датчики в сервисный центр.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40
